Citerne d’eau, pompe détecteur niveau bas
Par Goupil30
avatar - Goupil30
Message(s) : 6
17/06/2016 à 22h59
17/06/2016 à 22h59
Je possède 3 citernes d'eau de pluie en plastique reliées entre elles. J'ai une pompe de surface qui aspire l'eau dans une d'elles. Je souhaite créer un dispositif qui couperait l'alimentation de la pompe lorsque le niveau d'eau arrive juste au-dessus de la crépine d'aspiration. J'ai imaginé le schéma ci-dessous, lorsque le niveau d'eau descend au-dessous de la sonde haute, le courant ne passe plus et coupe l'alim du relais 12 v qui coupe l'alim du contacteur de puissance de la pompe. Merci de me préciser si c'est correct. Est ce que le courant 12 volts alternatif va circuler dans de l'eau de pluie ??
18/06/2016 à 06h19
18/06/2016 à 06h19
ce n'est pas en 12 volts que cela fonctionne ,sur ton schémas il manque le détecteur alimentation des sondes, pas besoin de tout ça, une simple "poire" niveau d'eau et c'est bon, cela fonctionne comme un inter pas besoin de transfo c'est direct 220 volts, c'est fait pour ça et sans danger.
Par Goupil30
avatar - Goupil30
Message(s) : 6
18/06/2016 à 09h29
18/06/2016 à 09h29
Bonjour Il manque le détecteur d'alim des sondes !!! Si c'était une pompe immergée à 70 m de profondeur qu'il faille commander, j'ai un peu de mal à comprendre où je mettrait "la poire" au fond du forage !! C'est bien à l'aide de sondes électriques et de la conductibilité de l'eau qu'il faudrait compter, je me trompe ? Hé bien dans mon cas, c'est excatement ce que je veut faire. Je ne recherche pas d'autre solution, poire ou autre à mon projet mais une réponse aux questions que je pose. - Merci de me préciser si mon schéma est correct. - Est ce que le courant 12 volts alternatif va circuler dans de l'eau de pluie ?? Merci pour tout.
18/06/2016 à 09h59
18/06/2016 à 09h59
deja répondu cela ne fonctionnera pas comme ça.
maintenant tu fais ce que tu veux point.
PS dans les forages on emploie effectivement pas de poire mais des détecteurs d'eau bien spécifiques.
avec trois sondes = masse / haut / bas, fais donc une recherche sur le net.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
18/06/2016 à 11h44
18/06/2016 à 11h44
Personnellement, j'utilise des relais de type RM4L de Schneider (Relais de contrôle de niveaux de liquides) associé à des sondes de type LA9RM.
Vous trouverez la notice ici : http://www.schneider-electric.com/fr/fr/download/document/1549895_01A55?showAsIframe=true
Message(s) : 9687
18/06/2016 à 14h34
18/06/2016 à 14h34
Goupil30 a écrit :
...Je ne recherche pas d'autre solution, poire ou autre à mon projet mais une réponse aux questions que je pose.
- Est ce que le courant 12 volts alternatif va circuler dans de l'eau de pluie ??...
Difficile à comprendre pourquoi tu veux faire une usine à gaz dans cette cuve..!
Ceci dit le capteur de niveau bas n'est pas à sa place, il doit impérativement se trouver au-dessus de la crépine sinon la pompe va griller par manque d'eau. D'autre part le capteur haut ne sert à rien à moins de vouloir asservir une électrovanne de remplissage.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
18/06/2016 à 17h35
18/06/2016 à 17h35
Salut Brico30,
Tu n'as pas compris le schéma de Goupil30.
Il n'y a pas un capteur de niveau bas et un de niveau haut, mais 2 électrodes. Il espère faire passer du 12V dans l'eau entre ces 2 électrodes, pour faire coller son contacteur de pompe. Tant que les 2 électrodes baignent, il pense que son contacteur sera collé et dès que l'électrode haute sera découverte, il pense que son contacteur retombera, coupant ainsi la pompe.
Le problème, c'est que, comme l'a dit les3c19, cela n'est pas si simple !
Le matériel que je propose fonctionne un peu sur ce principe, mais ce n'est pas du courant qui circule dans l'eau entre les électrodes. Le principe est de mesurer la résistance entre les électrodes, résistance qui change lorsque les électrodes sont dans l'eau ou hors de l'eau. Cela nécessite un relais amplificateur et des réglages car la détection dépend de plusieurs paramètres.
Message(s) : 9687
18/06/2016 à 18h59
18/06/2016 à 18h59
Salut Cjupiter,
Effectivement la confusion vient de l'appellation "sonde". Mais du coup s'il s'agit d'électrodes il n'y a pas de raisons de les décaler en hauteur..!
Amicalement ! Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 15
