Claquement régulier sur interrupteur.
Par frigo
avatar - frigo
19/08/2013 à 12h04
19/08/2013 à 12h04
Bonjour, J'ai remarqué depuis quelques temps que j'ai un "claquement" assez régulier (environ toutes les 30 secondes ou 1 minutes) dans un des interrupteurs de la maison. Il s'agit du bloc d'interrupteurs qui commande les lumières extérieures et le couloir. Sur ce bloc il y a un témoin lumineux pour indiquer si la lumière extérieure est allumée. J'ai eu du mal à localiser ce bruit au départ, c'est un bruit qui n'est pas très fort, un genre de "cloc" mais qui est surtout gênant la nuit, quand le silence est dans la maison. Chose surprenante, quand je coupe l'électricité sur mon tableau électrique sur les lumières correspondantes, le bruit se fait toujours entendre à l'intérieur de l'interrupteur. Une idée?? Ps, je précise que je n'y connais rien en électricité. Clin d\'oeil
19/08/2013 à 12h19
19/08/2013 à 12h19
cela tombe bien moi je n'y connais rien non plus en électricité
en général quand un souci de ce genre se présente, je commence par vérifier les connexions à l'aide d'un tourne vis isolé
et souvent cela dépanne
pour la suite place aux électriciens
19/08/2013 à 14h03
19/08/2013 à 14h03
Puisque le problème existe aussi quand l'électricité est coupé, il ne suffit pas de s'y connaitre en électricité, s'y connaitre en désenvoutement serait plus utile Honte
19/08/2013 à 14h24
19/08/2013 à 14h24
tenir compte que certains appareillages mettent un temps avant que toutes les loupiotes s'éteignent comme s'il faillait un certains temps pour que toute l'énergie se dissipe
je sais pas une bobine, un condensateur ou quelque chose qui conserve l'énergie pendant un certain temps
Par frigo
avatar - frigo
19/08/2013 à 15h11
19/08/2013 à 15h11
Ah ah oui, peut être que ma maison est envoutée. Je précise que je n'ai pas coupé l'électricité de façon générale, mais seulement les lumières correspondants à ces interrupteurs. Effectivement, si je coupe toute l'électricité de la maison, il n'y a plus de bruit. J'en déduit donc que le bruit vient de l'intérieur du mur et n'a pas de rapport direct avec ces interrupteurs en particulier. Mais Est ce que quelqu'un a déjà entendu quelque chose de similaire? D'où est ce que ça pourrait venir?
19/08/2013 à 16h41
19/08/2013 à 16h41
Ces interrupteurs n'ont pas une fonction minuterie des fois ?
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
22/08/2013 à 19h45
22/08/2013 à 19h45
Bonjour frigo,
Est-ce que votre installation est protégée par un différentiel de type 30mA.?
Ce claquement pourrait correspondre à un arc intempestif entre un conducteur de phase et la terre (ou entre deux conducteurs?) Votre boitier d'interrupteur qui claque est-il situé dans une zone potentiellement humide? La relaxation peut, dans ce cas, se produire de la façon suivante:
Deux conducteurs mal (ou pas) isolés sont situés très près et l'air, non suffisamment sec, les amène à la tension de claquage. D'où l'étincelle. Mais le claquage modifie temporairement les caractéristiques de l'air qui, plus sec ne permet plus le claquage. Ensuite l'humidité se répartit de façon homogène et hop, c'est reparti pour un nouveau cycle...
Il faut absolument ouvrir ce boîtier et regarder si des conducteurs ne se touchent pas, s'il y a des traces de brûlure sur un câble, etc. l'examen visuel sérieux dans un premier temps.
Et revenez nous dire, c'est intéressant.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Visiteurs non identifiés : 95
