Clareté différentielle
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
17/11/2012 à 22h19
17/11/2012 à 22h19
Amis électrobricolos bonjour !
Quelqu'un peut-il expliquer une bonne fois de façon claire, pédagogique,didactique, quoi..
Quelle est a différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel?
D'avance merci,
@ demain
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Message(s) : 9949
17/11/2012 à 23h59
17/11/2012 à 23h59
L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonctions que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
19/11/2012 à 19h28
19/11/2012 à 19h28
Bonsoir Carminas,
Ça c'est clair. Top !Ce que je n'avais pas vu est que les interrupteurs différentiels ne géraient pas les surintensités; aux disjoncteurs de faire leur boulot, logique. J'aurais pu y penser, quand même Nul !
Je crois que côté formation d'un certain nombre de vendeurs en GSB, il y a du boulot.
Merci et bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 26
