Clavier de contrôle d’accès extérieur
Par Fred28
avatar - Fred28
03/01/2016 à 21h00
03/01/2016 à 21h00
Bonjour à vous tous, Pour mon portail 2 vantaux, je cherche un clavier extérieur servant à l'ouverture du portail bien évidemment, mais particulier je cherche un clavier ayant plusieurs fonctions notamment l'ouverture de 1 ou des 2 vantaux, code n°1 ouverture d'un vantail, code n°2 ouverture des 2 vantaux. Ceux que je trouve dans le commerce ou internet n'ont qu'un seul relais donc ouverture de 1 vantail ou des 2 vantaux mais suivant le câblage que j'ai effectué auparavant. D'autre sur le net je trouve avec 2 relais, dont 1 relais servant à l'ouverture et le 2ème relais servant à la autoprotection (arrachement) du clavier relié à une alarme Donc je cherche un clavier avec 2 ou 3 relais et si possible clavier avec RFID Oui Je suis preneur de toutes propositions. Merci d'avance Fred
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
03/01/2016 à 22h17
03/01/2016 à 22h17
Il existe bien des claviers à 2 ou 3 relais pilotables chacun par plusieurs codes. Mais à chercher dans les gammes "collectif" plutôt que "particulier" et prix en conséquence...
Personnellement, j'utilise du AIPHONE, par exemple AC10S
Par Fred28
avatar - Fred28
18/01/2016 à 22h53
18/01/2016 à 22h53
Bonjour, merci à toi pour cette info, je vais regarder ça de plus près. J'ai sensiblement le même à mon travail, mais là dans l'immédiat je ne me rappelle plus trop la marque et référence. Merci encore
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
