colle à prise ultra-rapide - page 2
25/08/2014 à 22h54
25/08/2014 à 22h54
Peut-on coller des gaines ICTA dans la rainure des murs avec de la colle à prise ultrarapide comme le Sika MaxTack ? :
http://fra.sika.com/maxtack/fr/index/sika_maxtack.html
Cela permettra de fixer les gaines pour faciliter le recouvrement des rainures avec du platre/enduit/map.
26/08/2014 à 09h46
26/08/2014 à 09h46
Pourquoi y aurait-il un problème ?
Donc : vas-y !...
26/08/2014 à 10h43
26/08/2014 à 10h43
pourquoi utiliser un autre produit plus cher que le plâtre, en faisant du plâtre à bâtir et en mettant ce plâtre en font de saignée, et en mettant les gaines dedans cela tient très bien et les saignées sont rebouchées plus solidement.
26/08/2014 à 13h03
26/08/2014 à 13h03
mais en attendant que le platre se durcit, il faudra faire qch pour fixer la gaine pour l'empecher de sortir de la rainure, non ?
Les uns utilisent des clous pour fixer la gaine ... mais planter des clous dans du beton vibré et dans de si petit espace, ça me parait difficile ... J'ai donc pensé à cette colle à prise ultra-rapide à la place des clous ...
26/08/2014 à 13h19
26/08/2014 à 13h19
Il faut tout lire....
Pour reboucher des saignées il t a été dit qu'il faut mettre du plâtre en fond de saignée et enfoncer la gaine dans cette base de scellement..
...tout autres réalisations de rebouchage des saignées sonnent le creux et risquent de fissurer
..pas besoin de clous ou autre..!!
Une fois la gaine engluée dans cette base plâtrée il suffit d'araser au plâtre
26/08/2014 à 18h57
26/08/2014 à 18h57
ah ... ce n'est pas ce qui m'a été dit ... et dans cette video leroy merlin non plus, ils ne mettent pas du platre au fond avant la gaine, seulement au dessus de la gaine qui a été fixé avec des clous :
https://www.youtube.com/watch?v=NJA9dWuLx3U
Si ta methode est meilleure, je la suivrai volontiers, mais es-tu sûr qu'une fois mis le platre sans aucune fixation prealable, la gaine ne va pas se détordre et sortir de la rainure avant que le platre ne durcisse ?
PS : j'ai certaines zones où il n'y a que 5mm d'espace au dessus de la gaine (à cause de la cloison mince), mais qui seront ensuite carrelé.
26/08/2014 à 19h20
26/08/2014 à 19h20
Ce n'est pas exclusivement ma méthode mais LA méthode pour réaliser un scellement sérieux. ...
Si tu ne fais que remplir sur la gaine il subsiste un vide derrière la gaine.. et une fois ton lissage de surface sec, si tu appuies dessus la faible pellicule va s' enfoncer ...ou fissurer dans le temps
26/08/2014 à 19h36
26/08/2014 à 19h36
OK, ton argument me convaint sur l'utilité de mettre le platre au fond des rainures !
Mais tu n'as jamais eu de pb où la gaine se detorde avant le durcissement du platre, sans fixation complementaire de la gaine ?
26/08/2014 à 19h55
26/08/2014 à 19h55
On fait comme ça depuis la nuit du temps, c'est la seule méthode sérieuse, il faut que ce soit du plâtre à bâtir, bien dosé. Perso fait pendant 45 ans.
26/08/2014 à 20h00
26/08/2014 à 20h00
Le plâtre à bâtir durcit en combien de temps ?
26/08/2014 à 20h19
26/08/2014 à 20h19
Bonsoir.
Les3C19 a bien recommandé du plâtre à bâtir, qui a l'avantage (dans le cas présent) et l'inconvénient (quand on n'a pas l'habitude) de durcir assez vite. Et fortement.
Donc n'en prépare que peu à la fois, tu mouilles le fond de ta rainure, tu mets la plâtre en consistance crémeuse et tu enfonces immédiatement ton tube. Dès que cela tient, tu recouvres grossièrement pour conforter avant de refaire une gâchée et continuer plus loin.
Surtout, si le plâtre est en train de durcir dans ta caisse à gâcher, ne cherche pas à le rebattre pour le sauver mais jette-la pour en faire un neuf.
Et ne cherche pas à trop recouvrir avec le risque de devoir gratter plus tard.
Très vite tu "sentiras" la cadence efficace.
26/08/2014 à 22h00
26/08/2014 à 22h00
merci pour les explications detaillés Sourire
26/08/2014 à 23h53
26/08/2014 à 23h53
Quand les pros sont présents je te sens rassuré. Clin d\'oeil
Merci à eux
Et que vas tu faire de cette YouTube vidéo ? Clin d\'oeil
Et les pots d'encastrement tu les scelles avant ou après les gaines?
Curiositė
27/08/2014 à 08h39
27/08/2014 à 08h39
Merci à eux
Top !
c'est quand meme bien d'avoir en visuel quand on n'en a jamais fait ... mais desormais je suis averti que tout ce qui y est montré n'est pas forcement la technique ideale ...
Curiositė
Je suis plutot tenté de sceller les boitier avant les gaines : cela me permettra de bien aligner les boitiers rectangulaires par rapport à l'horizontale. Mais vaut-il mieux enlever les opercules pour le passage de la gaine/fils avant ou apres le scellement ?
- avant : le platre risque d'antrer dans le trou et reduire la taille du trou pouvant empecher la passage de la gaine/fils ?
- apres : le platre risque d'empecher la casse de l'opercule ?
Que conseilles-tu ?
27/08/2014 à 11h43
27/08/2014 à 11h43
Deux possibilités selon ton contexte :
* sceller la boite en ménageant l'espace des opercules : par exemple le fond (plâtre crémeux) plus, si les opercules sont horizontaux, le haut et le bas.
* engager dans chaque opercule un tube lisse de diamètre à peine supérieur à celui qui viendra par la suite.
Pour ma part j'ai plutôt tendance à sceller la boite avec ses tubes, mais de n'encastrer les tubes dans leur rainure que plus tard, quand la boite est prise.
Travailler à quatre mains cela rend service : comme ma mère ne m'en a donné que deux Pleure (une troisième me serait parfois bien utile), je m'en fais prêter Clin d\'oeil Rigole
27/08/2014 à 14h25
27/08/2014 à 14h25
toujours sceller les boitiers en premier, juste assez de plâtre pour que cela tienne bien et les opercules peuvent être enlevés avant, la finition se fera après le scellement des gaines, avec le rebouchage final de l'ensemble.
Visiteurs non identifiés : 30
