Commande filaire de treuil
Par bondon
avatar - bondon
Message(s) : 9
11/09/2018 à 19h45
11/09/2018 à 19h45
Bonjour! J'ai bien trouvé un sujet similaire de mars 2016 traité par les3c19 mais visiblement les mêmes boitiers n'ont pas les mêmes câblages. En intro, je prête le treuil , on me le rend en me disant: "y'a eu un pépin; j'ai voulu changer le contacteur mais je n'y arrive pas; Tiens, voilà". Mais bien-sûr..! Bref: boîtier ouvert, non câblé; modèle d'inverseur on-off-on au lieu de mom-off-mom... et débrouille-toi. Ben, mon cerveau vieillissant n'est plus capable d'analyser la chose. Alors A L'AIIIIDE! Donc une dizaines de photos, bon, allez cinq, en espérant qu'elles soient suffisamment parlantes pour que vous puissiez me guider. Dans mes essais infructueux (frein bloqué, que j'ai enlevé pour continuer; pas d'inversion de sens de rotation... le bonhomme est trop vieux!), j'ai fermé avec deux fils rouge l'arrêt automatique à la montée. Et évidement l'inverseur est le bon maintenant. Merci de me consacrer un moment de votre patience. Cordialement, Bruno
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 628
11/09/2018 à 20h42
11/09/2018 à 20h42
combien il-y-a il de bornes sur le condensateur?
si il en a deux c'est assez simple : on relie une des deus borne du moteur directement à la phase, et le condo entre la phase et l'autre borne restante et on inverse pour l'autre sens de marche:
Par bondon
avatar - bondon
Message(s) : 9
12/09/2018 à 18h38
12/09/2018 à 18h38
Bonjour, Assez simple? Oui, le condensateur à deux bornes à double broches. Mais après? Je vois un fil blanc et le reste en vert. Je branche quelles fiches sur quelles broches de l'inverseur? Je vois ce qu'il y a sur les photos: pour moi c'est une nature morte. Je peux vous la décrire, savoir qu'il y a une prise qui se branche sur le secteur, avec une phase, un neutre et une terre; il y a trois fils qui arrivent au moteur, deux qui arrivent à l'interrupteur de montée, un arrêt d'urgence, un inverseur, un condensateur, deux connecteurs... ? Qu'est-ce que je fais des fils qui sont en l'air pour que cela fonctionne? Je ne suis pas savant. Je souhaiterais faire fonctionner cette machine. Simplement. Merci
Membre(s) : Jokexx , le+bo
Visiteurs non identifiés : 221
