Bricoler
Décorer
Extérieur
Astuces
Pièces
Forums
Rechercher
Accueil
Forums
Forums Bricolage
Forum Electricité
Comment brancher deux spots indépendants à un interrupteur vas et vient ?
Par
17/07/2012 à 22h08
17/07/2012 à 22h08
Comment brancher deux spots indépendants à un interrupteur double vas et vient ?
je vais vous expliquer en images:
mon interrupteur double ( pas compris le schéma ):
http://clickforgraph.wifeo.com/images/c/com/comment-ca-marche.jpg
ce que je veux faire :
http://clickforgraph.wifeo.com/images/c/ceq/ce-que-je-veut-faire.jpg
et comment faire le branchement des deux spots ( vous pouvez utiliser l'image pour expliquer) :
http://clickforgraph.wifeo.com/images/c/com/comment-faire.jpg
Merci d'avance.
Cordialement ClickforGraph
Signaler
ou
créer un compte
pour participer
Par
17/07/2012 à 23h24
17/07/2012 à 23h24
Tu veux donc raccorder 2 spots en double allumage et non pas en double va et vient...mais tu te sers d'un double interrupteur va et vient..
Donc voir ceci :
Signaler
ou
créer un compte
pour participer
Voir aussi
Forums
23 octobre
Comment remplacer une poignée de porte
18 octobre
Comment remplacer interrupteur simple on off Legrand Plaxo 55
9 septembre
panneau deco demi rond sur angle sortant plus interrupteur .
31 août
Installation du Yonis MTR2000ERP sur Va-et-vient filaire
18 août
Branchement électrique interrupteur va-et-vient
16 août
Entraxe des lambourdes : comment l’optimiser ?
10 août
Comment traiter ce mur de dépendance ?
6 août
Comment racoorder 2 Tuyaux flexibles ?
16 août
Comment fermer cette arrivée d’eau compteur ?
26 juillet
comment retirer ce type de cheville ?
18 juillet
Perte effet ressort interrupteur réglette sarlam
10 juillet
Brancher sortie air clim mobile sur extracteur d’air ?
5 juillet
Comment éviter que l’eau verdisse dans une cuve
15 juin
Problème de va et vient
8 juin
Branchement d’un double va-et-vient
28 mai
Comment adapter une batterie vélo sur une tronçonneuse à batterie ?
Se souvenir de moi
mot de passe oublié ?
La charte du forum
La FAQ du forum
Derniers sujets du forum
10h33
Radiateur à eau qui ne se vidange pas
08h28
Chatière dans porte PVC
06h29
Positionnement VMC Salle de bain
06h24
Mon interphone LT 603n ne fonctionne pas
26 octobre
Recherche référence Paumelle à visser cadre acier
26 octobre
Tout à saute...
26 octobre
Enduit de ma future maison réalisé pendant une semaine de canicule.
24 octobre
Reglages cumulus
23 octobre
23 octobre
Thermostat connecter
23 octobre
jonction de 2 murs
23 octobre
Fissure joint dur caniveau douche carrelée
22 octobre
Passer d’ un thermostat mécanique 3 fils à un programmable à 2 fils
20 octobre
Compatibilité raccord gaz
20 octobre
Plainte pourrie et humidité sur mur de salle de bain
20 octobre
Osb sur lambourde
20 octobre
Plaque à induction avec petit éclat en bas
19 octobre
Entrée air partie basse
19 octobre
installation nouvelle lampe extérieure
18 octobre
1
(current)
2
3
4
5
Membre(s) :
Brico30
Visiteurs non identifiés :
492
Bricoler
Décorer
Extérieur
Astuces
Pièces
Forums
