comment brancher petit radiateur soufflant prise classique à une prise "sortie de câble"
Par lolok29
avatar - lolok29
Message(s) : 8
02/03/2014 à 18h17
02/03/2014 à 18h17
Bonjour, j'ai farfouillé le forum, pas vu de question similaire à la mienne. (vu le cas inverse) Voilà, j'ai acheté hier un petit radiateur soufflant 2000W . Je pensais qu'il avait juste des fils à relier à une sortie de câble comme l'ont d'ordinaire les radiateurs. Sauf que celui-ci à une prise "classique" et que ma salle de bain ne comporte qu'une sortie de câble. Mon idée première était de découper le prise du radiateur pour dégager les fils, et les relier à la sortie de câble (en coupant le courant évidemment) Est-ce faisable de faire ceci ? A-t-on le droit et surtout cela fonctionne-t-il ? merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 19541
02/03/2014 à 18h38
02/03/2014 à 18h38
pour une question de garantie ,je te conseille de mettre une prise à la place de la sortie de câble et à la fin de la garantie de l'appareil tu pourras couper la fiche et brancher avec la sortie de câble.
si tu coupe la fiche avant la fin de la garantie en cas de panne tu risque fort d'avoir un refus de réparation ou d'échange sous garantie.
Par lolok29
avatar - lolok29
Message(s) : 8
03/03/2014 à 18h29
03/03/2014 à 18h29
merci pour ta réponse. Mais pour remplacer une prise sortie de cable par une prise classique, c'est compliqué ?
Message(s) : 19541
03/03/2014 à 18h45
03/03/2014 à 18h45
bien non, Les boîtiers sont les mêmes, il faut enlever la sortie de fil, et brancher la prise sur les fils.
03/03/2014 à 18h48
03/03/2014 à 18h48
Pour un grand garçon comme toi...c'est une rigolade...!! même nos bricoleuses y arrivent Oui Oui
Commence par acheter la prise
Ensuite tu ouvres ta sortie de cable.. et tu verras un domino avec 3 fils ou bien peut être 3 x 2fils..de couleur Bleu Rouge et vert/jaune..
Sur ta nouvelle prise tu verras en la retournant 3 x 2 trous avec des 3 languettes de repérage.(2 trous par connexion):
- 1 languette Rouge pour les fils rouges
- 1 languette Bleue pour les fils bleus
- 1 languette verte pour les fils vert/jaune..
J'entends déjà ta question : mais pourquoi la languette de terre n'est-elle pas vert/jaune ??.... et bien il l'ont fait expres pour faire parler les bavards Clin d\'oeil
Allez courage et n'hesites pas à nous mettre une photo du plat de spaguettis sortant du mur Grand sourire
Par lolok29
avatar - lolok29
Message(s) : 8
03/03/2014 à 20h33
03/03/2014 à 20h33
Merci à vous ! C'est tout bête, pourtant j'ai cherché hier sur plusieurs forums sans jamais trouver ma réponse. Donc je vais acheter une prise, enlever l'autre, faire les branchements pour la prise, et ce sera OK ! merci pour vos réponses !
03/03/2014 à 22h07
03/03/2014 à 22h07
Nous sommes en attente d'un heureux résultat Clin d\'oeil
A bientot de tes nouvelles
Visiteurs non identifiés : 10
