Comment cabler un inter vers 2 inters ?
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
13/02/2014 à 11h38
13/02/2014 à 11h38
Je vais essayer d'etre clair !
J'ai dans ma cuisine un inter qui commande une suspension a une ampoule.
Je souhaiterai a partir de cet inter brancher un autre inter qui lui commanderai une deuxieme suspension a une ampoule. Indépendamment du premier inter.
Comment faire et comment cabler sachant que je ne peux pas passer d'autre fils dans la gaine ?
J'espere avoir été clair !
Merci d'avance
jp
Message(s) : 19542
13/02/2014 à 12h58
13/02/2014 à 12h58
quels sont les fils présents dans ce boitier d'interrupteur??
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
13/02/2014 à 13h12
13/02/2014 à 13h12
Il y a 2 fils sur l'interrupteur. le souci c que je ne peux pas passer d'autre fils dans cette gaine !
Message(s) : 19542
13/02/2014 à 16h33
13/02/2014 à 16h33
Re
donc impossible depuis cet inter de faire une autre allumage inter plus lampe, il manque le fil neutre et le fil de terre.
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
14/02/2014 à 10h48
14/02/2014 à 10h48
ok et merci, je vais voir ça et je vous tiens au jus Clin d\'oeil
Message(s) : 19542
14/02/2014 à 11h42
14/02/2014 à 11h42
il y a une solution alternative ,si tu peux amener le 220 volts à l'emplacement de la lampe , tu mets une commande sans fil.
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
14/02/2014 à 12h13
14/02/2014 à 12h13
Pourquoi pas ! Dans mon cas ce sera quatre spots (ou plus je sais pas encore !) quel type de matériels ? j'ai fait quelques recherches avec google, il y a notamment celui la :
conrad, cela veut dire que je peux brancher mes 4 spots sur le module ?
Merci d'avance
jp
Visiteurs non identifiés : 26
