Comment câbler une horloge digitale au compteur pour diriger une VMC
Par ELEA
avatar - ELEA
Message(s) : 15
19/04/2020 à 15h15
19/04/2020 à 15h15
J'ai installé une VMC hygro dans le grenier mais elle est trop bruyante la nuit.
En effet, la VMC a été placée dans le grenier trop proche de notre chambre mansardée et nous avons trop de bruit. Donc on souhaite qu'elle s'éteigne automatiquement la nuit. La déplacer de plusieurs mètres me paraît plus compliqué puisque nous avons récemment rempli le grenier de flocons d'isolation. Les tuyaux sont sous les flocons et y accéder accroupi est délicat sur les lambourdes elle même enfouies sous les flocons. Et le résultat sonore ne me semble pas garanti (bruit persistant).
Pouvez-vous m'aider à installer une horloge programmable digitale GRASSLIN au compteur électrique ?
La VMC fonctionne bien avec le disjoncteur seul mais pas avec l'horloge installée la VMC reste éteinte. L'affichage digital fonctionne, j'ai fait un Reset, mis à l'heure et programmé.
J'ai câblé l'horloge de cette façon suite aux conseils sur ce Forum :
ALIMENTATION 220V en sortie du disjoncteur VMC : Neutre sur 1 / Phase sur 2
SORTIE VERS VMC : Neutre VMC sur 3 / Phase VMC sur 4
J'ai programmé sur le Canal 1 un seul programme pour que la VMC se déclenche de 8h à 23h.
J'ai placé les bornes de mon testeur de courant aux sorties 3 et 4. En agissant sur le bouton manuel / Marche automatique / Marche forcée, aucun courant ne sort au testeur. Le relai interne à l'horloge semble fonctionner, on l'entend.
J'ai envie d'inverser le branchement du 3 et 4 mais j'ai peur de faire une bêtise ?
Je vous remercie beaucoup pour votre aide !
Documents joints :
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
19/04/2020 à 15h45
19/04/2020 à 15h45
Neutre et phase sur 1 et 2 ok.
- Raccorder ensemble le 1 et le neutre VMC
- Faire un pont entre 2 et 4 pour amener la phase sur le contact de l'horloge.
- Brancher la phase VMC sur le 3
Je pense que ça devrait fonctionner!
Par ELEA
avatar - ELEA
Message(s) : 15
19/04/2020 à 18h20
19/04/2020 à 18h20
Gebu vous êtes un as ! un grand merci !
Ca marche après 1 an d'attente et de multiples essais infructueux !
C'est quand même très curieux qu'il faille prévoir un pontage des 2 contacteurs 2 et 4. Ca va pas de soi pour une horloge moderne Sourire
J'ai testé l'aspiration des bouches avec une feuille WC devant chaque bouche, la feuille est légèrement aspirée, c'est pas puissant. J'ai essayé de mettre une casserole rempli d'eau bouillante au ras d'une bouche pour voir si la VMC amplifie son aspiration mais après 2 ou 3 min d'attente l'aspiration est la même. peut-être faut-il plus de temps surtout à 8m de tuyau la VMC ?
J'espère que la VMC va être efficace car les joints et le plafond étaient noirs de moisissures.
Qu'en pensez-vous ?
Par ELEA
avatar - ELEA
Message(s) : 15
19/04/2020 à 18h49
19/04/2020 à 18h49
pour info j'ai installé une VMC HYGROREGLABLE BASSE CONSOMMATION TYPE "A" ET "B"
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
19/04/2020 à 19h17
19/04/2020 à 19h17
re:
content que ça fonctionne, mais concernant les VMC je ne suis vraiment pas un spécialiste. Normalement, elle doit fonctionner en permanence ce qui fait qu'on a pas besoin d'une puissance exceptionnelle. Le résultat sera à voir à moyen terme.
Concernant l'horloge, il y a deux circuit différents: la partie électronique et la partie de puissance (contacts d'un relais) qui se comporte comme un simple interrupteur. Ce sont des contacts secs d'ou la nécessite de les fournir en tension.
Bonne soirée.
Par ELEA
avatar - ELEA
Message(s) : 15
20/04/2020 à 20h12
20/04/2020 à 20h12
Juste une dernière question. En amont de l'horloge j'ai laissé un disjoncteur porte fusible de 10A. Mais pour une VMC il est préconisé 2A sans fusible. Dois je changer ? ou alors qui peut le plus peut le moins ? merci
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
21/04/2020 à 13h11
21/04/2020 à 13h11
Effectivement, il est préconisé de raccorder une VMC via un disjoncteur de 2A. Donc autant le faire pour rester dans les clous.
Par contre il me semble avoir lu que les fusibles sont interdits pour la VMC, peut-être à cause du calibre ou de la NFC 15-100, là je ne sais pas. Un spécialiste de la norme pourra sans doute nous éclairer.
Par ELEA
avatar - ELEA
Message(s) : 15
21/04/2020 à 16h27
21/04/2020 à 16h27
oui j'ai lu sur un document ces normes. Je vais me mettre dans les clous ne serait ce que pour l'assurance de la maison au cas où...
Encore un grand merci pour votre aide !
Par ELEA
avatar - ELEA
Message(s) : 15
08/05/2020 à 11h28
08/05/2020 à 11h28
Bonjour, la VMC fonctionnait bien avec l'horloge programmée durant 8j. Puis tous les matins, la VMC s'éteint après 18 min de fonctionnement c'est à dire elle est programmée pour démarrer à 8h et s'éteint à 8h18.
Pour savoir si c'était l'horloge qui ne fonctionnait pas bien, j'ai essayé d'autres programmations mais sans succès.
J'ai débranché le câblage de l'horloge pour brancher la VMC directement sur le disjoncteur. Elle démarre et s'éteint également rapidement. Donc l'horloge programmable n'est pas responsable.
Je trouve ça très curieux comme panne. Dois-je aller voir la VMC dans le grenier pour voir si c'est un fil mal branché ou l'amener au fabricant sous garantie ?
Ou serait-ce le disjoncteur 2A fatigué ?
Qu'est ce que vous me conseillez ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
10/05/2020 à 16h57
10/05/2020 à 16h57
Il faut regarder quand la VMC s’arrête s'il y a du 230v entre les bornes 1 et 2 de l'horloge
- si "non", voir le disjoncteur
- si "oui", mesurer entre les bornes 1 et 3 -> si 230v voir au niveau de la vmc.
Faire ces mesures avec un multimètre et pas un tournevis testeur.
Un fil mal branché je n'y crois pas trop, vérifier que le moteur tourne bien, librement, qu'il ne chauffe pas au bout d'un certain temps (mise en sécurité). Si ok, ben la ramener au fabricant.
Bonne recherche.
Par ELEA
avatar - ELEA
Message(s) : 15
11/05/2020 à 15h41
11/05/2020 à 15h41
Merci pour votre aide.
J'ai contrôlé au testeur tous les contacts que vous m'avez indiqués. Tous indiquent 230V.
La VMC fonctionne entre 10 et 20 min puis s'éteint jusqu'à la reprise de la programmation le lendemain 8h.
Elle avait bien fonctionné la sem dernière mais n'a pas tenu davantage.
La VMC a le même problème en branchement direct au disjoncteur (sans horloge).
Un test de continuité de la ligne ne servirait sans doute à rien puisque le courant passe tous les matins à 8h.
A moins qu'une souris routinière marche sur un fil mal branché 10mn après l'allumage. elle n'ai me pas le bruit. Effet Pabloff Sourire
Donc il ne me reste plus qu'à faire jouer la garantie auprès de Bricodép.
Merci encore pour votre aide !
Bonne journée
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
11/05/2020 à 18h05
11/05/2020 à 18h05
On dit bien mesures faites avec un multimètre? le mot testeur me fait peur.
Ça n'engage à rien de faire un contrôle du 230v à l'arrivée moteur au moment ou il s’arrête, ça lèvera le doute quant à la ligne.
Par ELEA
avatar - ELEA
Message(s) : 15
11/05/2020 à 18h27
11/05/2020 à 18h27
Oui avec un multimètre. Je controlerai à l'aarivée la ligne bonne idée. Merci
Visiteurs non identifiés : 16
