Comment changer un fusible sur un tableau électrique Hager ?
Par zibou
avatar - zibou
26/06/2010 à 11h48
26/06/2010 à 11h48
Je viens d'emménager et je n'ai jamais eu de tableau de ce genre. Je ne trouve pas les porte-fusibles habituels. En fait à la place il y a des petits leviers comme des disjoncteurs, correspondant à chaque prise, radiateur, etc.. + des "disjoncteurs" plus importants, correspondant à chaque secteur, et bien sûr le disjoncteur principal. Comment accéder aux fusibles ?
26/06/2010 à 12h02
26/06/2010 à 12h02
Bonjour, Clin d\'oeil
Alors 2 cas de figure soit c'est les fameux porte fusible qui faut baisser et ensuite tirer vers soi comme un tiroir, soit c'est vraiment des disjoncteurs et là il suffit de remonter le levier mais avant tout pourquoi cela ne fonctionne plus ?? Il y a eu un court-circuit ?? Clin d\'oeil
Par zibou
avatar - zibou
26/06/2010 à 14h33
26/06/2010 à 14h33
En fait, on a voulu monter un spot au plafond. Nous avons donc couper le courant de la pièce. Au moment de faire le test, on a fait disjoncter tout le courant. Nous n'avons pas de porte fusible. Ca doit être des disjoncteurs alors mais quand je remonte le levier, tout saute Sourire
26/06/2010 à 14h38
26/06/2010 à 14h38
Ben le raccordement du spot au plafond est mal fait ou alors un percement de fixation du spot dans les fils
Demontes le spot et remets en route le disjoncteur à vide (fils écartés) Attention !
ET puis fais une jolie photo de ton raccordement plafond Clin d\'oeil
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 69
