Comment enlever le moteur d’un volet électrique Somfy jet 10/17 ?
Par english
avatar - english
11/03/2015 à 18h39
11/03/2015 à 18h39
Bonjour, je dois changer mon moteur de volet électrique et je bloque à la dernière étape de la dépose de l'ancien moteur. Comme on le voit sur la photo, je n'arrive pas à le décrocher du caisson et je ne vois ni vis, ni serre clip, ni rivet. Et quand je tire dessus, le plastique du coffret plie. Merci de m'aider. English
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/03/2015 à 18h50
11/03/2015 à 18h50
il ne reste pas une vis derrière sur le disque acier galvanisé ?peut-être glisser un gros tournevis entre le coffre et le support moteur et faire levier pour l' extraire
voir à l'autre extrémité de l'arbre , il doit y avoir une partie de l'axe qui se glisse dedans pour diminuer la longueur et ainsi le moteur doit pouvoir s'extraire du coffre
Visiteurs non identifiés : 11
