Compatibilité sonnette sur un schema fil et carillon sans fil
Par Goura
avatar - Goura
24/03/2013 à 20h27
24/03/2013 à 20h27
Bonjour a tous, Je suis totalement novice en electronique, mais je me retrouve face a un dilem. Je refais totalement mon appartement et avez validé avec l entrepreneur la presence d un carillon filaire juste au dessus de la porte d entree. Depuis les travaux on avancé et je dois me depecher de trouver un carrillon filaire 220 transfo integré. Monprobleme, c est que c est tres moche et que je me rend compte maintenant que ce nest pas possible de laisser ce carré ou rectangle blanc dans l entree. Je me demande donc si je peut mettre un carillon sans fil dans un placard de l entree sans avoir a changer la sonette ( seule sonnette validee par la copro). En effet je pense que lorsqu on achete n kit les deux sont reglé pour marché ensemble. La je suis dans le cas ou je n ai pas besoin d'une sonnette ( un bouton doré) mais de trouver une solution pour que le carillon sans fil sonne qd meme. Faut il le regler sur ne frequence precise ? Est ce que cela va marché ? Si oui me conseillez vous les carrillons enffichable ou non ? Merci d avance
24/03/2013 à 20h38
24/03/2013 à 20h38
Chez Friedland ( y en a d'autres) il existe des systèmes sans fils ou l'emetteur se cable sur le poussoir existant en porte palière
Voir Ceci
Par Goura
avatar - Goura
24/03/2013 à 21h17
24/03/2013 à 21h17
Mercipour ta reponse, mais comment tu arrives a voir ceci dans le descriptif du carillon. Y a rien a ma connaissance qui l indique! Tu dis qu ily en a d autres , y a t il un mot clef a chercher ? Merci
24/03/2013 à 21h26
24/03/2013 à 21h26
Re
Parce que je l'utilise fréquemment et qu'il suffit de cabler l'emetteur sur le BP de sonnette.. Maintenant reste à savoir quel est le cablage en place et/ou comment dissimuler l'émetteur.
Celui-ci me parait bien, d'autres pourront te guider sur Urmet mais le principe est le même.
24/03/2013 à 21h32
24/03/2013 à 21h32
Re
Sur le lien transmis, tu n'as pas du tout consulter....
Voir Ici aux pages 29 et 30 dans la version Française. Le schéma C1 est le tien
Visiteurs non identifiés : 14
