Comprehension branchement - Plancher Chauffant.
Par Seboe
avatar - Seboe
Message(s) : 8
09/03/2020 à 10h33
09/03/2020 à 10h33
Bonjour à tous, Je fais suite à un sujet concernant le fonctionnement de mon plancher chauffant électrique. Ce dernier se met en route uniquement aux heures creuses. Je voudrais comprendre pourquoi et que faire pour le faire fonctionner aux heures standards ? Je joins un document avec quelques photos expliquant comment est connecté le thermostat du plancher chauffant. Vous verrez qu'il est relié au contacteur jour/nuit du chauffe-eau. Pour info, j'ai fait un test en forçant la marche continue du contacteur. Aucune action sur le plancher chauffant, celui-ci ne se met pas en route pour autant en dehors des heures creuses. PDF explicatif Pourriez-vous m'aider à y voir plus clair ? Je vous remercie par avance et si besoins d'autres photos, ou détails, n'hésitez pas.
Documents joints :
Message(s) : 9951
09/03/2020 à 11h04
09/03/2020 à 11h04
Branchez le fil 1 sur la phase du disjoncteur 2A et pas sur le contacteur
Par Seboe
avatar - Seboe
Message(s) : 8
09/03/2020 à 11h29
09/03/2020 à 11h29
Merci pour la réponse. Sur mon tableau, j'ai uniquement un seul disjoncteur de 2A Hager MFS702 qui est déjà utilisé. Puis-je me raccorder par dessus le fil rouge qui y est déjà connecté ?
Message(s) : 19542
09/03/2020 à 13h55
09/03/2020 à 13h55
ATTENTION Attention ! Attention ! Attention !
ce plancher est un plancher à accumulation avec régulation sur l'air extérieur
ne pas confondre avec les trames radiales actuelles qui elles sont régulées par thermostat d'ambiance
il ne faut surtout pas le faire fonctionner en permanence
il n'y a pas de thermostat d'ambiance
la régulation se fait par un % de temps de chauffe pendant 8 heures de HC suivant la température extérieure
il n'y a qu'une sonde limite chauffe à 28 °
le plancher va trop chauffer, au delà des 24° peut atteindre les 28°
risque pour la santé des jambes
risque pour les trames du plancher
risque pour le revêtement du sol
pour info: le contact du TIC1 est en série avec le contact Heures Creuses
Par Seboe
avatar - Seboe
Message(s) : 8
09/03/2020 à 15h36
09/03/2020 à 15h36
Eh bien merci pour cet avertissement et ces informations. Du coup je suis un peu perdu sur le fonctionnement. Que veut dire régulation sur l'air extérieur ? La température de consigne correspond à quoi ? Ce n'est pas la température de la pièce à partir de laquelle le chauffage s'arrête ? Est-ce que changer le Delta Dore par un modèle plus récent serait un plus ? (comme celui-ci par exemple ? : Ici)
Message(s) : 19542
09/03/2020 à 17h56
09/03/2020 à 17h56
re
désolé, j'ai regardé la photo sans l'agrandir et j'ai confondu ce thermostat d'ambiance par une régulation; en lisant aussi qu'il était lié aux heures creuses
de toute façon il ne faut laisser un chauffage sol à accumulation 24 h / 24 h
-as tu une sonde d'ambiance dans une des pièces de la maison?
-as tu des convecteurs en supplément dans les pièces ?
-ce chauffage il a quel age?
pour mettre l'autre régulation, il te manquera la ligne de la sonde extérieure et la sonde de sol
à condition que ce soit bien un accumulation, je doute un peu!
Par Seboe
avatar - Seboe
Message(s) : 8
10/03/2020 à 09h17
10/03/2020 à 09h17
Bonjour, Pas de soucis et surtout merci. Je ne savais pas qu'il y avait des chauffages régulés sur l'air extérieure. C'est donc toujours bon d'en apprendre plus. J'ai cherché plusieurs fois une sonde d'ambiance dans les pièces, mais je n'ai rien trouvé. Il y a uniquement dans la pièce principale au dessus d'une plinthe une sur-épaisseur sous le papier peint, comme un cache de prise pour boucher un trou. Peut-être est-elle derrière. Il y a des convecteurs dans toutes les pièces en appoint mais je ne les utilise jamais. L'idée est de remplacer ces convecteurs par des chauffages doubles coeurs à intertie. La maison à 32 ans donc le plancher chauffant date de la construction.
Message(s) : 19542
10/03/2020 à 11h31
10/03/2020 à 11h31
donc c'est bien un plancher chauffant à accumulation
son installation avec un thermostat qui sert de sonde limite n'est pas normale pour les mêmes raisons que j'ai déjà dites
C'est la première fois que je vois ça, fait certainement uniquement pour limité le montant de la mise en oeuvre mais qui aurait pu s' avérer dangereuse.
quand ce genre de chauffage est installé conformément au DTU avec une régulation, les convecteurs d'appoint ne sont là que pour compenser en fin de journée le manque de chaleur dégagée par le plancher
c'est vraiment dommage qu'il n'y est pas la possibilité de mettre une sonde sol de limitation de charge et d'associer la régulation citée plus haut
je déconseille fortement de faire fonctionner ce plancher chauffant en permanence régulé par un simple thermostat
Par Seboe
avatar - Seboe
Message(s) : 8
10/03/2020 à 14h59
10/03/2020 à 14h59
Merci pour toutes ces explications. Mais j'ai bien une sonde qui part du thermostat, donc si je pige bien, elle doit être quelque part dans une pièce et quand la température de cette pièce arrive à température il se coupe. Or ce fonctionnement n'est pas vraiment compatible avec un chauffage à accumulation. Donc du coup, mieux vaut rester en Heure pleine / Heure creuse. Il m'est impossible de faire évoluer le fonctionnement du plancher chauffant sans tout casser ?
Message(s) : 19542
10/03/2020 à 15h54
10/03/2020 à 15h54
re
ce fonctionnement n'est pas trop compatible avec un chauffage à accumulation
je pense que la sonde que tu cherche (th ambiance) est dans le sol et ce trou derrière la tapisserie serait son raccordement , si c'est ça, tu pourrais faire évoluer ce plancher à accumulation
Par Seboe
avatar - Seboe
Message(s) : 8
11/03/2020 à 09h29
11/03/2020 à 09h29
Ca marche merci beaucoup pour tous ces éclaircissement. Je vais donc essayer de regarder ce qu'il y a dans ce trou Sourire Merci pour le temps consacré.
Visiteurs non identifiés : 28
