comprendre un branchement de relais suite.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
10/12/2017 à 12h09
10/12/2017 à 12h09
Bonjour à tous, je suis à nouveau de retour avec mes questions sur le relais multi fonction.
Suite à vos explications déjà données ici
je comprends mieux le fonctionnement de ces relais, j’ai donc acheté cet appareil donc je vous remets le lien, ici
et là
j'ai fait des essais sur la plupart des figures et possibilités, je comprends la plupart de ces possibilités mais je ne parviens pas à faire fonctionner quelqu'une d’entre elles et vous demande donc des explications, dans un 1er temps sur les figures I, J, et K j’ai fait le branchement donc je vous joins un schéma le fonctionnement de ces branchements sont tous les 3 trois identiques et à mon avis il y a un problème; quand j’appuie sur l’interrupteur et envois donc la tension à la borne 25 le contact se fait entre la borne 15 et 18 et allume donc l’ampoule 2 et quand je supprime la tension le contact se fait entre la borne 15 et 16 a allumé donc l’ampoule 1, ce n’est pas normal à mon avis et pourquoi j’ai le même résultat que ce sois en position K, J; ou I
Merci pour vos explications
Documents joints :
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Membre(s) : efred , castor
Visiteurs non identifiés : 47
