Compteur électrique inquiétant
Par Fm008
avatar - Fm008
Message(s) : 8
15/04/2018 à 21h19
15/04/2018 à 21h19
Bonjour En branchant une bouilloire le compteur à disjoncter avec un arc bleu et surtout une grosse odeur de brûlé qui sort du compteur. Après ouverture (ci joint la photo) ça à commencer à brûler... très inquiétant Le probleme ne provient pas de la bouilloire mais plutôt d'une sur tension car y avait déjà le four plus une machine branche et en général le compte saute quand tout est branché. Que le compteur saute c'est normal mais brûler comme ça c'est ciniquetant d'où vient le souci Un énorme merci pour votre aide
Par Fm008
avatar - Fm008
Message(s) : 8
15/04/2018 à 21h27
15/04/2018 à 21h27
Ci joint la photo
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
15/04/2018 à 21h31
15/04/2018 à 21h31
oula oui ça a bien chauffé.
C'est du a un mauvais serrage de la vis du neutre, qui s'est desserré au fil du temps. Mauvais contact >>> "échauffement.
Baisser le disjoncteur correspondant (ne remettez pas en marche les circuits correspondants, c'est dangereux).
Changer le disjoncteur qui a du lui aussi chauffer(+ éventuellement ceux d'à coté si ça les a impacté..), changer la barrete de neutre et même celle de phase. Et revérifier tous les serrages de votre tableau.
Message(s) : 9951
16/04/2018 à 07h48
16/04/2018 à 07h48
Je dirai également que la section des fils qui alimentent le peigne semble bien faible, ce qui a du contribuer à créer l'échauffement.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
26/04/2018 à 00h15
26/04/2018 à 00h15
Carminas : perso je trouve pas, on dirait du 10mm2, après dans tous les cas il y a eu échauffement, ce qui est vicelard, c'est que quand on éteint tout, ça refroidit, et le cuivre rétrécit, avant de regonfler quand on branche la cafetière le matin par exemple et ainsi de suite, jusqu'au moment où le contact ne tient qu'à un fil (c'est le cas de le dire Grand sourire) et là apparaît une jolie boule de cuivre en fusion...
Visiteurs non identifiés : 25
