conducteur de terre et mesure de terre douteux
Par mattcar
avatar - mattcar
Message(s) : 28
08/10/2016 à 23h43
08/10/2016 à 23h43
Cette semaine je suis intervenu dans une maison car les habitants prenaient un coup de jus à la machine à laver et au lave vaisselle.
Donc en arrivant je prend la mesure avec mesureur de boucle metrix MX 435d sur plusieurs prises et je n'avais que des mesures comme 1500,1600 ou 1. Bon déjà là je me dis PB. Je démonte la PC de MAL et la deux bleus et pas de vert jaune. Je réussi à recabler car boite de dérivation à 2m. Toujours pas de terre correcte. Ensuite je découvre une boite de dérivation tapissée et dedans une série de connexion dont un beau 6mm2 venant du tableau, serré dans un domino avec 8 autres vert jaune dont un autre 6mm2 celui de la plaque vitro. Je ne vous cache pas que rien ne tenait. J ai donc mis des wagons et serré proprement les 6mm2 dans un gris domino. Et la magie, je trouve une mesure de terre de 50ohmes partout. Cool là le gars respire car le piquet de terre n'est pas à refaire.
Sauf que la pc du lave vaisselle qui est sous plan de travail n'a toujours pas une terre correcte malgré la présence d un vert jaune. Pas moyen de trouver le bout du fil par continuité.
Donc je voulais savoir si je pouvais repiquer un vert jaune dans la boite de dérivation qui alimente la plaque de cuisson le four et la hotte soit un circuit de 6mm2 et deux de 2,5mm2 et une alim en 2,5 et une en 6mm2 . donc je voudrais connecter un vert jaune et le tirer sous le plan de travail sur 2m jusqu'à la prise du lave vaisselle. Je pensais la passer sous gaine icta semi encastrée mais je crois qu on ne peut pas laisser une icta apparente.
Au moins le lave vaisselle aura un conducteur de terre.
Qu'en pensez vous?
Message(s) : 10918
09/10/2016 à 00h10
09/10/2016 à 00h10
hello
même un 4mm² apparent ira
c'est le moins pire
Par mattcar
avatar - mattcar
Message(s) : 28
09/10/2016 à 00h55
09/10/2016 à 00h55
Wahou c est une bonne idée ça. Faut juste voir si ça rentre dans borne de la prise.
Pour le moment on cible la securite. Le mieux tout c'est de refaire l ensemble des circuits des le bornier du tableau mais boulot de fou. Bizarre cette idée de vouloir économiser des longueur de vert jaune.
Par mattcar
avatar - mattcar
Message(s) : 28
03/11/2016 à 16h36
03/11/2016 à 16h36
les gens sont en congés la semaine du 8 nov.
impossible de trouver 2 mètres de vert/jaune en 4mm2 sauf en couronne de 100m!
rexel nous propose de prendre un r2v 3g4 et d 'extraire(dégainer) le vert/jaune.
sinon pour la pose,sous plan travail, je pensais aller de la boite de derivation en saillie existante à une autre boite en saillie que l'on va poser au dessus de la prise de courant. et de cette boite passer un 2.5 sous gaine platrée entre cette seconde boite et la prise de courant.
sur le vert jaune je pensais mettre une etiquette à la dymo " Ne pas enlever, conducteur de protection supplementaire pour lave vaisselle"
Message(s) : 10918
03/11/2016 à 17h21
03/11/2016 à 17h21
hello
tu peut aussi passer un 6mm² au lieu du 4mm²
Par mattcar
avatar - mattcar
Message(s) : 28
03/11/2016 à 18h11
03/11/2016 à 18h11
ok je vais faire ça. j' y pensais mais comme il n'ya que des connexions en 6 mm2 je voulais différencier.
Sinon pour le montage que je propose, ça semble ok?
ça reste du bricolage quand meme. c'est parce que le couple prend des contacts indirects sur le lave vaisselle.
j'en saurai peut être plus car le réparateur electro ménager devait passer.
Pourtant le lave vaisselle à une terre mais sans continuité avec le tableau ou le piquet et je n'ai jamais retrouvé l'autre bout et je ne lui ai pas trouvé de continuité avec un autre conducteur de terre.
il ya quelques terres sur le tableau électrique où le piquet de terre est relié. Ensuite un 6 mm2 part dans une boite de derivation où sont connectées 8 terres de mémoires. De là, ça repart en 6mm2 sous les plan de travail avec 4 ou 5 terres (hotte four plaque et pc plan de travail) et les 3 terres de la buanderies ( machine à laver, pc buanderie, éclairage) sont repiquées sur ce réseau de terre. alors que les conducteurs neutre et phases vont directement au tableau. pfft . je ne sais meme pas quoi écrire comme remarque sur la fiche d intervention.
Visiteurs non identifiés : 27
