connecter cable fils rigides à cable fils souples
Par TontonEti
avatar - TontonEti
Message(s) : 27
26/06/2014 à 19h27
26/06/2014 à 19h27
je voudrais modifier une installation électrique. J'ai un cable (enrobement caoutchouc gris autour de trois cables rigides de 2.5 mm) et je voudrais le prolonger avec l'intention d'installer deux prisespour y brancher sur l'une d'elle un radiateur électrique de 1000w de manière commode.
Je prend d'abord une boîte de dérivation, et puis, tout content, je retrouve une belle chute de cable (enrobement caoutchouc gris autourd de trois cables de 2.5 mm... ) mais là, gag, il s'agit de fils souples.
Ai-je le droit, et aussi, bien sur est-ce prudent, de faire une telle connexion? cable souple sur cable rigide via trois dominos? Je pense que oui, mais bon, j'ai une maison en bois, ça brule bien.....
Merci d'avance de vos conseils que je sais avisés.
Message(s) : 19541
26/06/2014 à 20h01
26/06/2014 à 20h01
ces raccords rigide et souple sont souvent réalisés ne serait ce que pour les radiateurs électrique, prendre des dominos appropriés ,pas trop gros ni trop petit , prendre des 6 mm²
J'ai pour habitude de mettre en premier le fil souple dans le dominos ou d' utiliser des raccords rapide genre waggo prévu pour le souple (et le rigide) ce ne sont pas les mêmes que les simples pour rigides
Par TontonEti
avatar - TontonEti
Message(s) : 27
26/06/2014 à 23h01
26/06/2014 à 23h01
(C'est curieux j'avais répondu plus tôt mais ça a disparu);
Je ne suis pas sur d'avoir vu les connections waggo dont vous parlez dans ma GSB, donc, je vais utiliser des dominos, mais je retiens l'idée.
Merci de vos conseils, je vais pouvoir faire ma petite install sans souci, ce qui est important dans ma maison en bois.
Message(s) : 9951
26/06/2014 à 23h15
26/06/2014 à 23h15
Les Wagos qu'évoque les3c19, cela ressemble à cela
Message(s) : 10914
27/06/2014 à 00h06
27/06/2014 à 00h06
hello
vi
la série WAGO 222
Par TontonEti
avatar - TontonEti
Message(s) : 27
27/06/2014 à 18h49
27/06/2014 à 18h49
Quand j'en aurais besoin, ça sera commande sur internet car je ne les ai pas vus dans laGSB de ma petite ville.
Ca a l'air pratique et sur. Un jour j'ai changé un radiateur électrique - grille-pain contre rayonnant- et je me suis aperçu que faute d'avoir choisi le bon diamètre de domino, qui était trop grand, le domino avait fondu...
P.... la trouille!
Merci de vos conseils.
Message(s) : 19541
27/06/2014 à 19h43
27/06/2014 à 19h43
TontonEti a écrit :
et je me suis aperçu que faute d'avoir choisi le bon diamètre de domino, qui était trop grand, le domino avait fondu....
et oui ,mauvais serrage
merci du retour.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
