Connecter un interreupteur LEGRAND DOOXIE sur un fil de lampe led
24/06/2020 à 13h33
24/06/2020 à 13h33
Bonjour je voudrais incorporer un interrupteur DOOXIE à mon dressing pour gérer la lumière de celui-ci ( pas d'autre solution dans mon cas ). j’aimerai savoir si mon montage est correct . Sur la photo c'est un fil de lampe pour test.
merci à vous
Message(s) : 19542
24/06/2020 à 14h38
24/06/2020 à 14h38
Top ! ben fait le test avec une ampoule, tu ne risque rien!!!! Explose de rire
24/06/2020 à 15h49
24/06/2020 à 15h49
Bonjour et merci pour votre réponse . En effet je crains un peu l'élec, mais si je ne risque rien , je vais tenter le coup .
Donc si ça fonctionne je dois en déduire que le montage et fonctionnel et en sécurité ?
24/06/2020 à 16h54
24/06/2020 à 16h54
Et la lumière jaillit !!!!
JE laisse le topic ouvert 24 heures de plus si jamais une info arrivait
Message(s) : 9951
25/06/2020 à 07h27
25/06/2020 à 07h27
En complément, ne pas oublier de mettre un fil de terre vert/jaune, raccordé sur le même principe que le fil bleu.
C'est essentiel pour votre sécurité, la plupart des luminaires en ont besoin et de toute façon c'est obligatoire, même si ce n'est pas le cas.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
25/06/2020 à 07h28
25/06/2020 à 07h28
Tu peux brancher le marron en 1 ou 2 selon que tu souhaites la lumière allumée inter en haut ou en bas... Clin d\'oeil
25/06/2020 à 09h41
25/06/2020 à 09h41
Confus
Rajouter la Terre ? Comment puis faire. c'est pour le montage le led dans un dressing un kit tout près , sans interrupteur , qui se branche direct sur la prise électrique.
25/06/2020 à 09h41
25/06/2020 à 09h41
Ah ok merci
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
