Connectique luminaires
Par PJCh
avatar - PJCh
Message(s) : 15
26/04/2022 à 03h54
26/04/2022 à 03h54
J'essaie d'installer trois barres lumineuses interconnectées. Ces barres ont une prise à chacune de leur extrémité : l'une permettant de brancher le câble d'alimentation et l'autre permettant de relier une unité à l'autre via un petit câble. Le problème est que ces deux prises sont d'un format différent (l'une dit SL-01, l'autre SL-02) et que le câble d'alimentation fourni ne peut être connecté qu'à l'extrémité droite. Or mon fil électrique sort du mur du côté de l'extrémité gauche.
J'aimerais donc savoir s'il est possible, moyennant un câble d'alimentation différent, de connecter mon fil électrique à la première barre sur la prise située du côté gauche de celle-ci. L'installation marcherait-elle quand même? De tels câbles existent-ils? Si oui, quelle est leur dénomination?
La prise SL-02 est visible sur la photo. La SL-01 est similaire mais plus grosse. J'espère que ma description n'est pas trop confuse.
Message(s) : 19542
26/04/2022 à 06h29
26/04/2022 à 06h29
quel est le problème si tu inverse le luminaire? Plus accès à l'inter ? problème pour l'inclinaison? autre?
Par PJCh
avatar - PJCh
Message(s) : 15
26/04/2022 à 14h42
26/04/2022 à 14h42
Problèmes d'inclinaison et de fixation (la barre ne pouvant être fixée que d'un côté).
Par PJCh
avatar - PJCh
Message(s) : 15
27/04/2022 à 14h37
27/04/2022 à 14h37
En fait, les deux prises différentes dont je parle sont une mâle et une femelle. Il me faudrait donc un câble d'alimentation finissant par une prise mâle (celle qui a les broches).
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
27/04/2022 à 23h29
27/04/2022 à 23h29
Une alimentation qui se termine par une fiche mâle ne doit pas exister car en cas de non branchement sur le luminaire les fiches seraient directement accessibles et donc très dangereux !
Par PJCh
avatar - PJCh
Message(s) : 15
28/04/2022 à 00h10
28/04/2022 à 00h10
 Je vois. Du coup quelle solution verriez-vous?
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 32
