modification de luminaires
Par VMES
avatar - VMES
14/05/2022 à 21h42
14/05/2022 à 21h42
Bonjour à tous, j'aimerais connaitre la meilleure façon de retirer un boitier électrique fixé dans le
plafond et dans le placo au niveau de l'ampoule existante donc le boitier est de 60 mm de diamètre, sans faire de dégâts . Ceci pour y poser à la place un petit spot encastré.
Espérant trouver parmi la communauté la réponse adéquat
bonne suite.. Merci d'avance !?
15/05/2022 à 08h24
15/05/2022 à 08h24
placo = facile, le boitier s'enlève en dévissant ses 2 fixations griffes, il y a 2 vis sur le tour du boitier
Par VMES
avatar - VMES
15/05/2022 à 11h10
15/05/2022 à 11h10
bonjour, oui merci ! comme je n'ais jamais trop touché à l'électricité j'ai tout de même en regardant plus attentivement les deux petites vis cachées sous la peinture.
merci !
Par VMES
avatar - VMES
15/05/2022 à 11h16
15/05/2022 à 11h16
bonjour, en enlevant le boitier du plafond il y à trois fils branché !?
le spot que j'aimerais poser en à deux ? et il n'y à pas de va et viens, enfin je ne sais pas pour faire
le branchement ?
si vous pouvez m'aider merci !
15/05/2022 à 11h56
15/05/2022 à 11h56
re
trois fils = fil bleu neutre / jaune vert terre / autre retour lampe, ne brancher le lustre que le fil bleu et l'autre couleur, laisser de côté le jaune vert.
ATTENTION: il peut y avoir un filin de suspension accroché au dessus du boitier
Par VMES
avatar - VMES
15/05/2022 à 17h40
15/05/2022 à 17h40
merci !
Visiteurs non identifiés : 45
