luminaires galères !
Par érable
avatar - érable
14/10/2021 à 14h29
14/10/2021 à 14h29
Bonjour à tous et toutes,
Je lance une bouteille à la mer car j'en ai assez de ces faux boîtiers DCL de 9-10 cm de diamètre (pas de boîtier dans le plafond, juste les caches et les fiches) présents ou arrachés dans mon appartement fraîchement acheté et rénové!
J'ai pu régler le problème de mon luminaire de séjour en remplaçant le crochet du boîtier DCL par une vis à bois de 5mm de diamètre et 10 mm de longueur. Tout tient bien, c'est merveilleuX.
Je me suis offert deux autres lustres en pensant que tout allait aller plus vite. Sur les photos des fiches produits du site, les choses avaient l'air gérable et le cache au bon diamètre.
Sauf que je me retrouve avec deux luminaires à raccorder à la terre, et avec des spécificités que je vais vous préciser.
Voici le premier luminaire:
La terre est vissée à la tige de fixation. Mon problème est qu'il n'y a pas de trou central pour espérer visser l'ensemble à mon cache DCL en lieu et place du crochet. Je précise que je ne peux pas percer et visser aux bords de la tige puisque ce fichu cache DCL a un diamètre de 10 cm équivalent à celui du luminaire. Rien ne tiendra.
Voici le second luminaire:
Celui-ci va aller dans la cuisine où le précédent propriétaire a visiblement viré le cache. J'ai une douille qui... pendouille justement, branchée par la phase et le neutre. Le fil de terre, plein de plâtre, est tout tordu dans le trou. J'avais espéré installer un nouveau boîtier DCL, mais le standard que j'ai acheté fait 67 cm de diamètre... Et mon trou 9 cm...
La grosse tige filetée vissée à la tige de fixation va traverser le cache et se retrouver fixée par une boule décorative sous le même cache. Il faudrait que je trouve un système de fixation pour relier tout cela au câble dans lequel est sensé se loger le crochet de l'ex cache DCL, dans le plafond. Mais je ne connais pas assez le matériel qui existe. De plus, il faut inclure la patte de fixation de la terre, qui, comme montré sur la photo, est fixée en sandwich entre la tige de fixation du luminaire et la grosse tige filetée.
Je tourne en rond depuis hier!
Merci pour votre aide!
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
14/10/2021 à 18h31
14/10/2021 à 18h31
Bonjour, pourquoi pas percer au centre la plaque du lustre ?
Sinon sans artillerie, il existe Fixalustre pour fixer dans les pots DCL, vous pouvez l'acheter ou le copier.
Fixalustre est breveté, tant que le brevet ne sera pas tombé, il y aura toujours ce vide de solutions chez les marques habituelles..
Par érable
avatar - érable
14/10/2021 à 18h51
14/10/2021 à 18h51
Effectivement mon père m'a indiqué tout à l'heure qu'il pouvait percer la tige au centre pour le premier luminaire. C'est déjà un soulagement, et je suis satisfaite de voir que sa proposition trouve confirmation ici! Sourire
Mais pour le second, je n'ai pas d'idée!
J'ai bien vu qu'il y existait le fixalustre, mais je rappelle que je n'ai pas de pot DCL, juste les caches! Les trous dans le plafond sont en fait à vif! Ca sent la finition au rabais des appartements avant leur livraison, comme pour beaucoup d'autres éléments que j'ai pu constater (lavabo collé, caissons de volets percés n'importe comment...)
Et pour la zone où va être placé le second luminaire (cuisine), il n'y a même plus de cache, le précédent propriétaire a dû carrément le dégager...
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 179
