Dissocier 3 luminaires extérieurs
Par Calou25
avatar - Calou25
Message(s) : 5
24/02/2020 à 10h59
24/02/2020 à 10h59
Bonjour. Jai 3 luminaires exterieur qui sont actionnés par un seul interrupteur dans mon salon. Je souhaiterai utiliser un de ces points extérieurs pour installer une caméra de surveillance. L'alimentation de cette camera doit être en continue mais en actionnant l'interrupteur bien évidemment les deux autres points sont également alimentés. Existe t-il une solution pour dissocier l'alimentation des ces 3 points lumineux de sort a avoir une alimentation continue dans le premier point pour la camera et de garder l'alimentation des deux autres points par l'interrupteur? En vous remerciant par avance.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
24/02/2020 à 11h27
24/02/2020 à 11h27
Ce n'est pas possible sans repasser un câble Mouais...
Par Calou25
avatar - Calou25
Message(s) : 5
24/02/2020 à 11h38
24/02/2020 à 11h38
Mon installation est dans une maison neuve avec un système de pieuvre. Du coup je ne sais pas si je peux passer un câble dans la gaine existante de mon point exterieur jusqua mon interrupteur.
Message(s) : 10918
24/02/2020 à 12h32
24/02/2020 à 12h32
Hello
Il faut donc intervenir au niveau de la pieuvre.
Par Calou25
avatar - Calou25
Message(s) : 5
24/02/2020 à 13h24
24/02/2020 à 13h24
D'accord donc autant dire que cest pas possible car j'imagine que le pieuvre est dans le plafond et que je n'ai pas accès. Merci beaucoup pour vos réponses. Bonne journée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
24/02/2020 à 13h38
24/02/2020 à 13h38
étonnant, Maison neuve tu n'as pas d'accès aux combles ?
en cherchant, il y a certainement une possibilité
Le + Bo F
Par Calou25
avatar - Calou25
Message(s) : 5
24/02/2020 à 15h01
24/02/2020 à 15h01
Oui jai accès aux combles. Je pensais que la pieuvre était dans le plafond du rez de chaussée. Je vais fouiner dans les combles alors. Donc concrètement il faudrait que je trouve la gaine qui va jusqu'a l'interrupteur de mon salon qui commande les luminaires exterieur, ainsi que la gaine qui va jusqu'au luminaire exterieur concerné. Et donc après avoir trouvé ces graines je fais quoi du coup?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
24/02/2020 à 15h24
24/02/2020 à 15h24
Ben non, le plus simple est de repasser une alim dans la gaine extérieure depuis le tableau (vu que c'est une alim permanente). Pas besoin d'avoir accès à l'inter Confus
Encore faut il que ce soit possible. S'il y a pas mal de longueur; ce n'est pas donné
Par Calou25
avatar - Calou25
Message(s) : 5
24/02/2020 à 15h42
24/02/2020 à 15h42
Ah ok Donc alors j'achète deux fils que j' insert dans la gaine extérieure et du coup mes deux fils vont ressortir dans mon tableau ou dans un boitier qui pourrait être dans mes combles? Oui je suis vraiment un bricoleur du dimanche
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
24/02/2020 à 16h17
24/02/2020 à 16h17
Tu ne peux utiliser des fils que si ils sont dans une "gaine" d'un bout à l'autre, sinon il faut un câble. C'est une question de norme (et de prudence aussi)
De ton tableau jusqu'à ton poteau, il y a quelle longueur ?
Parce que c'est ça qui vraiment faire que c'est faisable facilement ou pas .
Perso, j'ajouterai un disjoncteur pour le circuit que tu ajoute (le plus petit possible en calibre puisqu'il n'y a pas de puissance).
Message(s) : 10918
24/02/2020 à 16h47
24/02/2020 à 16h47
Si chaque point lumineux extérieur n'a que trois fils, alors, il y a une dérivation quelquepart, obligatoirement.
Trouver cet endroit et faire les modifs nécessaires.
Visiteurs non identifiés : 31
