Connexion ADSL et changement de câblage téléphone
Par strombik
avatar - strombik
Message(s) : 22
06/08/2016 à 23h00
06/08/2016 à 23h00
Bonjour à tous !
tout nouveau sur ce forum , je sollicite votre aide.
Je m'explique , ma connexion est médiocre dans mon appartement ( je suis locataire ) , mon débit est inférieur à 3Mbit/s , seul un périphérique peu tourner seul et je ne peux utiliser mon décodeur.
Je pense que le problème vient de la qualité de la ligne de téléphone.
Mon propriétaire est d'accord pour changer le câblage et poser un nouveau boitier ( DTI je crois )
Mon rôle consiste à le soutenir dans cette démarche car il prend tout en charge et va même faire sauter du carrelage.
Voila ce que j'ai pour l'instant , ça c'est le boitier téléphone ( est il nécessaire de le remplacer et si oui les branchements sont ils faciles , je n'y connait vraiment rien , toutes remarques est la bienvenue)
Et voici où je veux que ça arrive :
Donc si je résume j'aimerais une sorte de Tuto pour connaitre le matériel nécessaire et la façon de le poser :
-Type de Câblage ?
-Boitier a remplacer ? si oui lequel ?
-Adaptateur nécessaire sur le cablage ?
Merci d'avance de toute aide qui me sera apportée .
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
07/08/2016 à 08h44
07/08/2016 à 08h44
1) il faudrait d'abord connaitre la distance qui te relie à ton central.
- qui donnera :
longueur de ligne : xxxxx mètres
affaiblissement théorique : XX.yyyy dB
2) es-tu en dégroupage total on non ?
(total = une seule ligne ADSL pour tout, pas de ligne analogique, le téléphone est dépendant de la Box
Si oui, le plus simple serait de faire un test en tirant une ligne directe (2 fils) entre la livraison de la ligne FT dans ton logement à la box.
(pour éliminer tout le câblage téléphonique du logement qui pourrait être en cause)
3) il faudrait connaitre le nombre de prises téléphoniques de ton logement et le câblage réalisé.
4) option : quel est ton fournisseur ?
PS : Ce n'est pas la beauté du câblage qui compte, c'est la bonne réalisation technique.
Faire en sorte que la ligne ADSL soit la plus courte possible et ne desserve que la box.
Inutile de lui faire "alimenter" toutes les prises
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par strombik
avatar - strombik
Message(s) : 22
07/08/2016 à 20h37
07/08/2016 à 20h37
Bonjour ,
Après test , voici les données :
longueur de ligne :2031 mètres
affaiblissement théorique : 30.465dB
état de la ligne : ACTIVE
débit maximum estimé ADSL : 11.6 Mbps
débit maximum estimé VDSL : incompatible
Je suis effectivement en dégroupée total , et mon fournisseur est SFR.
Je n'ai qu'une prise téléphone dans mon logement , mais des prises RJ45 dans 3 pièces.
Je ne sais pas faire de test en tirant une ligne directe... Boulet
Je ne connait rien du tout et j'apprend au fur et a mesure Rigole
De manière sure , j'ai un boitier 12 fils , un cable ( inconnu ) de 15 m qui passe dans mon placard , sous le carrelage puis le mur pour alimenter en téléphone une seule prise unique en T.
Message(s) : 19542
07/08/2016 à 21h55
07/08/2016 à 21h55
le boitier 12 fils en photo est celui ou arrive la ligne FT et une liaison repart de là pour allez à la prise en T en photo à côté de la R.J45?
pour nous aider démonte cette prise en T (gigogne) pour voir les couleurs des fils raccordé en 1 et 3 les bornes en haut à gauche, plusss une photo nette du boitier 12 plots,(vrai que cela semble le merdier dans ce boitier.
je n'arrive pas à voir quels sont les fils de la ligne FT donc en attente des 2 photos demandées.
Question complémentaire: comment sont câblées les RJ 45, où arrivent les câbles?
sait tu où va le câble à gauche de la photo (photo boitier 12 plots)
PS: les branchements sont très facile ce n'est que 2 fils.
après avoir les photos on fera un essai direct avec la ligne d'arrivée FT , je pense que la connerie vient surtout du câblage qui part du boitier 12 plots vers la prise en T
Par strombik
avatar - strombik
Message(s) : 22
07/08/2016 à 22h16
07/08/2016 à 22h16
Je m'occupe de ça tout de suite , le temps de faire des photos...
Par strombik
avatar - strombik
Message(s) : 22
07/08/2016 à 22h32
07/08/2016 à 22h32
Voici 3 photos qui moins floues pour visualiser.
Vue de face :
Vue de gauche :
Vue de droite :
Et sinon la prise gigogne une fois démontée :
Pour moi un boitier DTI ( meme si je ne connais pas trop son utilité ) permettrais de remettre de l'ordre et de faire des branchements clairs , et permettrais de changer de cable plus facilement.
Malheureusement pour moi le câblage des prises RJ 45 ont l'air bon et ave les bons câbles , mais je ne sait pas ou ils prennent leur sources ? Certainement directement sur le boitier 12 fils , ce qui expliquerait ce bordel apparent ?
thumb_IMG_2318_1024.jpg thumb_IMG_2319_1024.jpg thumb_IMG_2320_1024.jpg thumb_IMG_2317_1024.jpg
Par strombik
avatar - strombik
Message(s) : 22
07/08/2016 à 22h40
07/08/2016 à 22h40
Revoici 2 photos peut être plus claires de la prise gigogne :
Message(s) : 19542
08/08/2016 à 03h51
08/08/2016 à 03h51
on va y aller étape par étape, une fois fais tu vas pouvoir effectivement mettre un DTI , un vrai.
une 1° chose à faire c'est d' enlever le module noir qui se trouve à droite du 12 plots, tu le retire, tu débranche aussi le fil vert et un autre fil que je ne vois pas la couleur sur la borne droite haute , tu ne laisse que les 2 fils blancs et les 2 fils gris, tu fais un essai pour voir si cela à amélioré le débit
Ensuite on fera un essai directement sur l'arrivée FT, qui je pense est le câble à gauche de la photo du 12 plots
si le câble réseau RJ45 est au boitier 12 plots c'est lui qui va servir pour la ligne ADSL
et seulement après avoir fait tout ça on verra si tu es obligé de changer la partie FT. car là, si tu ne peux pas le faire toi même c'est pas gagné, ce n'est jamais le FAI qui intervient directement mais il faut absolument passer par lui, tu n'est plus client Orange (FT) et c'est orange ligne qui intervient à la demande du FAI, pour toi SFR, encore faut il que SFR en fasse la demande
A faire
1° enlever le module
2° faire un essai et nous dire
ensuite on voit pour faire l'essai avec branchement direct côté 12 plots
Par strombik
avatar - strombik
Message(s) : 22
08/08/2016 à 15h27
08/08/2016 à 15h27
Merci pour cette réponse , malheureusement une première chose me bloque :
Le module noir ? T\'es sûr ?
Par strombik
avatar - strombik
Message(s) : 22
08/08/2016 à 15h57
08/08/2016 à 15h57
J'ai compris tout seul comme un grand Roi
Voici à la fin de la première étape ( module déconnecté et seul 2 fils blanc en 3 et 2 fils gris en 1 ) :
Je fais également une photo supplémentaire pour montrer plus aisément le derrière du boitier et l'arrivée FT :
Je sais que c'est pas grand chose mais je suis fier de moi Suis là incognito
Sinon , vitesse de connexion pas améliorée : 3.0Mb/s et 190.0Kb/s Nul !
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
08/08/2016 à 16h43
08/08/2016 à 16h43
Hier ne n'étais pas là, mais je vois que les3c19 a pris l'affaire en main.
C'est un fin technicien et je lui fait confiance.
Les valeurs de ligne indiquées par strombik sont cohérentes mais (3 Mbits/s) est anormal. Il y a un problème.
suggestion :
- placer la box à l'arrivée de la ligne FT (gris/blanc) en direct, ainsi toute la maison est hors de cause. Ne serait-ce que pour un test.
Nota :
Prends bien note de ce que tu déconnectes pour être capable de remettre en état.
Ne plus mettre le "machin noir" (condensateur permettant des tests de ligne en courant continu par FT)
Message(s) : 19542
08/08/2016 à 16h52
08/08/2016 à 16h52
Ok
as tu un câble réseau qui sort ici? si oui tu raccorde le fil bleu/blanc et le fil bleu sur les bornes 1 et 3 du bornier à la place des 2 fils qui vont à la prise gigogne
et as tu la possibilité de brancher ta box sur la prise RJ45 et si oui fait un essai mais je ne pense pas que cela améliore le débit
on peut aussi mettre la prise en T à la place du bornier 12 plots sans brancher les 2 fils qui vont vers la prise, et faire un essai
As tu la possibilité de remplacer l'autre câble normalement tu ne doit pas y toucher mais bon si c'est facile à raccorder à l'autre extrémité pourquoi pas franchir la frontière.
Par strombik
avatar - strombik
Message(s) : 22
08/08/2016 à 17h11
08/08/2016 à 17h11
Je ne comprend pas à une extrémité , j'ai mon placard , avec tous les fils qui sortent du mur , ou j'ai mon branchement fils blancs et fils gris sur le 12 plots.
Ensuite ça passe dans le placard , sous le carrelage , le mur puis arrive à la prise en T.
Les prises RJ 45 sont présents sur les murs , mais j'ai aucun câblage de plus que ces fils gris et blancs...
Me raccorder autrement ,en mettant direct la box je vois pas
Par strombik
avatar - strombik
Message(s) : 22
08/08/2016 à 17h40
08/08/2016 à 17h40
Quelque chose que j'ai constaté :
Le cable dans mon placard est enveloppé d'un plastique gris et quand il arrive à la prise en T , il arrive en blanc.
Je pense que le fil qui "alimente"' toutes les prises RJ 45 n'est pas atteignable ( sous carrelage , dans les murs...)
J'ai testé plusieurs choses :
Débrancher le cable téléphone de ma box pour mettre un cable ethernet de la prise RJ45 à ma box--> Pas d'internet
Débrancher le filtre pour mettre se cable dans une prise RJ45 -->Pas d'internet
Message(s) : 19542
08/08/2016 à 17h46
08/08/2016 à 17h46
Bon, c'est le foutoir avec ces câbles.
démonte la prise en T et rebranche là en direct sur le câble d'arrivée FT et fais un essai.
Par strombik
avatar - strombik
Message(s) : 22
08/08/2016 à 18h24
08/08/2016 à 18h24
Pas d internet...
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 27
