Connexion ADSL et changement de câblage téléphone - page 2
Par strombik
avatar - strombik
Message(s) : 22
06/08/2016 à 23h00
06/08/2016 à 23h00
Bonjour à tous !
tout nouveau sur ce forum , je sollicite votre aide.
Je m'explique , ma connexion est médiocre dans mon appartement ( je suis locataire ) , mon débit est inférieur à 3Mbit/s , seul un périphérique peu tourner seul et je ne peux utiliser mon décodeur.
Je pense que le problème vient de la qualité de la ligne de téléphone.
Mon propriétaire est d'accord pour changer le câblage et poser un nouveau boitier ( DTI je crois )
Mon rôle consiste à le soutenir dans cette démarche car il prend tout en charge et va même faire sauter du carrelage.
Voila ce que j'ai pour l'instant , ça c'est le boitier téléphone ( est il nécessaire de le remplacer et si oui les branchements sont ils faciles , je n'y connait vraiment rien , toutes remarques est la bienvenue)
Et voici où je veux que ça arrive :
Donc si je résume j'aimerais une sorte de Tuto pour connaitre le matériel nécessaire et la façon de le poser :
-Type de Câblage ?
-Boitier a remplacer ? si oui lequel ?
-Adaptateur nécessaire sur le cablage ?
Merci d'avance de toute aide qui me sera apportée .
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/08/2016 à 18h53
08/08/2016 à 18h53
salut: tu aurai du rien toucher est faire appel a un technicien de SFR Oui moi au début c'était pareil j'avais pas assez de débit ( je suis chez Free ) maintenant ça envoi :
Par strombik
avatar - strombik
Message(s) : 22
08/08/2016 à 19h04
08/08/2016 à 19h04
le technicien qui est intervenu m à dis que mon câble n était pas aux normes, c est pour ça que je suis passé par mon proprio.
Mais en prenant contact avec Leroy Merlin, lors de son intervention le mec de sfr n a regardé que mon câble tv...???
un incompétent qui me coûtera 79€ si il intervient...
Message(s) : 19542
08/08/2016 à 19h07
08/08/2016 à 19h07
sauf que cela ne regarde pas les FAI après l'arrivée de leur ligne, ils ne touchent pas après le DTI. , le DTI est là pour séparer la partie FAI et la partie privée, ici pas de DTI c'est le boitier 12 plots qui fait la frontière.
Message(s) : 19542
08/08/2016 à 19h08
08/08/2016 à 19h08
strombik a écrit :
Pas d internet...
pardon!!! là tu as du faire une erreur!
Par strombik
avatar - strombik
Message(s) : 22
08/08/2016 à 19h13
08/08/2016 à 19h13
Je pense que mon branchement direct eSt mauvais effectivement..
J ai pris.le câble gris et le câble blanc.
Je les branche sur la prise en T ( chacun sur une lamette différente, y a pas de numéro par contre).
Message(s) : 19542
08/08/2016 à 19h36
08/08/2016 à 19h36
tu prends le câble arrivée tu laisse celui qui va à la prise et tu branche le gris en haut à gauche et le blanc sur la borne en dessous, c'est les bornes à gauche en haut, comme c'était branché.
Par strombik
avatar - strombik
Message(s) : 22
08/08/2016 à 20h35
08/08/2016 à 20h35
Ca marche...
Mais je n'y comprends plus rien :
Mon cable sortant du mur ne fonctionne pas....
Par contre celui que je pensais être la rallonge qui allait a l'emplacement d'origine de la prise en T lui fait que j'ai du réseau.
J'ai enchainer avec un test , meme constat , 3Mbit/s , 0,3kbit/s...
Par strombik
avatar - strombik
Message(s) : 22
08/08/2016 à 20h48
08/08/2016 à 20h48
Pour illustrer mes propos :
Cas ou ca ne marche pas la ou était pourtant brancher le boitier 12 fils :
La par contre ça marche , mais débit reste inchangé :
Je pense que c'est ce qu'on appelle être branché en Direct , mais maintenant que puis je faire ? Vu qu'en direct rien de mieux ?
Message(s) : 19542
08/08/2016 à 20h50
08/08/2016 à 20h50
là je pense que l'on est pas au bon endroit, tu as un raccordement caché à quelque part et il faut le trouver , à regarder dans les placards, côté tableau électrique, et autre.
je suis persuadé que si tu laisse les fils débranchés à ce boitier 12 plots la prise en T va fonctionner à son emplacement original.
Par strombik
avatar - strombik
Message(s) : 22
08/08/2016 à 21h02
08/08/2016 à 21h02
Bon on avance... Cool
Voici mon boitier téléphone et apparemment celui de l'étage ( dans les parties communes , juste derrière le mur du placard )
Je peux ouvrir ça et brancher ma prise dessus ?
Pas de risque d'électrocution , ni de faire sauter tout le réseau de l'immeuble ? Euh !
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
08/08/2016 à 21h09
08/08/2016 à 21h09
La piste de les3c19 = OK
Autre piste à vérifier si tu as un Ohmmètre : La continuité des 2 fils sur ta photo de 20h48
Partant des bornes des 2 fils gris et blanc (qu'il faut débrancher) tester la continuité de chacun des fils jusqu'à la prise RJ11 qui va à la box.
(isolement éventuel dans la prise en T qu'il ne faut pas débrancher)
Ce qui est bizarre : ta prise en direct n'est pas une prise en T ?
(on dirait une RJ ??? confirmer stp )
Concernant la photo suivante de 21h02,
- où se trouve "ton" câble ? mets y un repère. (remplace la photo)
- Une photo de l'intérieur
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par strombik
avatar - strombik
Message(s) : 22
08/08/2016 à 21h48
08/08/2016 à 21h48
Bon je vais faire une grand résumé avec les différentes photos , car la je suis parti m'aventurer dans ma cave 3 étages plus bas Sans voix
Ma seule prise en T est dans mon mur accoté d'une prise pour brancher les tables ethernet ou téléphone ( je ne sais plus )
Celle ci passe dans le mur , sous le carrelage , puis ressort a hauteur d'homme dans le placard , celui ci était relié à un boitier 12 fils ,
mais après déconnection complète de celui ci , tout marche toujours , le boitier 12 fils présent dans mon placard ne sert à RIEN !
Par contre en partant dans les parties communes de l'appartement , juste derrière mon placard , il y a le local technique , avec le boitier ( Qui lui a l'air d'être un boitier style 12 fils mais pour l'étage ) ou l'on retrouve système du fils Gris et Blanc ( les miens sont tout en haut à gauche et tout en haut à droite ,quand on l'ouvre :
De la j'ai fais tous les étages en descendant et suivre le gros cable qui va s'enterrer dans la cave...
Mais sur le chemin j'ai découvert juste l'étage en dessous :
thumb_IMG_2336_1024.jpg Surprise.jpg Prise mural.jpg Boitier 12 fils.jpg Boitier 12 fils inutile.jpg Boitier 12 fils de l'étage.jpg
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
08/08/2016 à 22h18
08/08/2016 à 22h18
ça devient très difficile à suivre.
Tu ne pourrais pas faire un plan des matériels et des câbles pour mieux comprendre ta situation. ( boîtier SR637dans les communs, boîtier 12 plots de ton appart (arrivée de la ligne FT), type de prise, etc ....)
Pour désigner un câble, un seul trait suffit.
Ta dernières photo post de 21h48 concerne la fibre optique = rien à voir
Concernant la photo de 21h02,
- Une photo de l'intérieur ?
Par strombik
avatar - strombik
Message(s) : 22
09/08/2016 à 00h03
09/08/2016 à 00h03
Le trait continu noir est la jonction entre les RJ11 dans les murs , et le discontinue est celui qui passe sous le carrelage.
De mon coté je ne peux intervenir que sur le plots de 12 de l'appart , celui de l'étage.
Tout le reste est dans le sol ou dans les murs.
Message(s) : 19542
09/08/2016 à 05h20
09/08/2016 à 05h20
salut matinal
BON est bien si j'avais vu dès le début que ton immeuble était éligible FIBRE, ce serait déjà résolu.
tu peux faire tout ce que tu veux tu n'aura pas d'amélioration de débit avec ta ligne cuivre. Orange ne va pas faire de travaux sur ces lignes vu que leur disparition à court terme est prévu! et là je comprends pourquoi le technicien a regardé le câble TV, toutes les terminaisons dans les immeubles sont en coaxial (câble tv)
Le seul moyen pour toi d'avoir un haut débit c'est de prendre un abonnement fibre.
pour ce qui est des câbles réseaux, si ce ne sont que des liaisons entre RJ 45 comme sur le dessin, cela ne sert pas à grand chose.
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 21
