Conseil et avis Tableau Electrique
Par JeK87
avatar - JeK87
Message(s) : 16
11/12/2018 à 21h51
11/12/2018 à 21h51
Nouveau propriétaire pas très bricoleur, j’en découvre les joies et les tracas petit à petit. Complètement novice en électricité, j’ai parcouru forum et Normes pour essayer de comprendre comment fonctionne un tableau électrique.
Je viens vers vous aujourd’hui pour avoir votre avis en ce qui concerne mon tableau.
Idée initiale : Tirer une ligne pour mon four (les anciens proprio branchaient le four et les plaques sur la même ligne 32A).
Idée qui en découle : comprendre mon tableau
J’ai donc un disjoncteur de branchement 60A, et 3 interrupteurs différentiels :
Première rangée du tableau électrique
● Interrupteur différentiel 30mA 63A type AC
● 1 disjoncteur calibre 20A (Ballon)
● 1 disjoncteur calibre 16A (Prise)
● 1 disjoncteur calibre 10A (Luminaire)
● 1 disjoncteur calibre 10A (Sèche Serviette)
● 1 disjoncteur calibre 20A (Radiateur electrique 2000W + 1500W)
● 1 disjoncteur calibre 20A (Lave Vaiselle è perdu dans les murs (non utilisé par ancien proprio))
● 1 disjoncteur calibre 20A (Radiateur électrique 1000W)
● 1 disjoncteur calibre 20A (Prise)
● 1 disjoncteur calibre 2A (Ballon) è rajouté par mes soins avec un électricien
● Contacteur jour nuit è rajouté par mes soins avec un électricien
Constat :
Règle de l’amont OK
Règle de l’aval NOK 63A vs 117A
Nombre max de 8 Disjoncteur non respectée
Deuxième rangée du tableau électrique
● Interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
● 1 disjoncteur calibre 10A (VMC)
● PRISE TABLEAU
Constat :
Règle de l’amont NOK
Règle de l’aval OK
Troisième rangée du tableau électrique
● 1 disjoncteur calibre 32A (Plaques)
● 1 disjoncteur calibre 20A (machine à laver)
● 1 disjoncteur calibre 20A (Four) NEW
Constat :
Règle de l’aval OK
Voilà, clairement ce tableau ne respecte pas la norme (la dernière en tout cas). Ma question est de savoir si cela est dangereux. Surtout pour la première ligne différentiel (max > 8, 117A), peut-il chauffer, bruler etc etc ou est-ce que je suis trop pointilleux ?
Cela ne m’enchante pas des masses de déplacer des disjoncteurs câblés, ça semble plutôt galère…mais si il faut...
Dernier point important, le diagnostic électrique ne comportait aucune anomalie…..
Désolé pour ce long message mais il vous fallait toutes les billes
Merci d’avance pour vos réponses
Jek
Message(s) : 9951
11/12/2018 à 22h17
11/12/2018 à 22h17
La norme n'est pas rétroactive, donc à partir du moment où c'est sécurisé vous n'avez pas d'obligation de respecter la dernière norme en vigueur pour les parties de l'installation déjà existantes.
De plus la dernière version de la norme dit, il faut respecter soit la règle amont, soit la règle aval. Pas d'obligation de respecter les deux.
Donc vous n'etes malgré pas trop mal.
Le seul point qui n'est pas correct c'est le fait qu'il y ait plus de 8 disjoncteur sous le 1er ID.
Mais c'est plus un problème de confort (sélectivité) que de sécurité.
Donc pas de problème pour laisser votre tableau en l'état.
C'est normal que le diagnostic, n'ait rien indiqué. Il ne vérifie que les points essentiels de sécurité.
Par contre ne pas mettre le four sur la dernière rangée, c'est trop chargé, même si la règle par rapport à l'aval est respectée.
Par JeK87
avatar - JeK87
Message(s) : 16
11/12/2018 à 22h57
11/12/2018 à 22h57
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Sécurisé? Oui c’était un peu mon inquiétude en ne respectant pas la norme totalement. Mais donc d’après vous, je le suis (sécurisé)?
Pour la première rangée, un des disjoncteur est celui des prises cuisine donc du frigo. Admettons, une nuit d’hivers. Le frigo fonctionne, le ballon aussi (heure creuse), les 3 radiateur + sèche serviette fonctionne, n’y a t’il aucun risque que cela disjoncte (problématique pour le frigo) ou plus grave
Ok pour le four, je suivrai vos conseils, cependant il me semblait ne pas trop avoir d’autres alternative car si je le met sur le deuxième ID, je ne respecterai ni l’amont ni l’aval, à part si je change d’ID et passe à un 63A
Que feriez vous ?
Message(s) : 9951
11/12/2018 à 23h02
11/12/2018 à 23h02
Oui sécurisé.
De toute façon EDF ne vous délivre pas plus de 60A.
Donc vous ne pouvez pas surcharger un ID 63A
Une solution par exemple serait de permuter le four et la VMC ou l'éclairage de l'ID 2
Par JeK87
avatar - JeK87
Message(s) : 16
11/12/2018 à 23h30
11/12/2018 à 23h30
Ok, donc aucun risque que l’ID 1 disjoncte et que mon frigo ne soit plus alimenté
Top, merci, effectivement je n’avais pas pensé à cela
Message(s) : 9951
11/12/2018 à 23h43
11/12/2018 à 23h43
Si vous tirez plus que l'abonnement de 60A c'est le disjoncteur général qui sautera
Mais 60A c'est 14000W, vous avez de la marge et frigo + ballon + 3 radiateurs + sèche serviette ne dépasseront guère 9000W
De toute façon un Interrupteur différentiel ne saute pas pour surcharge (ce n'est pas son rôle). Si vous tirez trop, il se détériore (ce qui au final n'est pas mieux).
Par JeK87
avatar - JeK87
Message(s) : 16
11/12/2018 à 23h59
11/12/2018 à 23h59
Ok, c’est toutes ces notions qu’il me manque. Donc je suis large
Merci beaucoup pour toutes ces réponses qui me rassurent.
Car après avoir découvert qu’il y avait une prise piquée sur celle du sèche serviette (normalement dédié) sur laquelle était branché une multi prise qui elle même accueillait frigo+machine à lavé...
J’étais un peu septique sur mon tableau
Message(s) : 9951
12/12/2018 à 07h54
12/12/2018 à 07h54
Pour le coup un lave-linge qui est un appareil de forte puissance branché sur une multiprise est un critère de risque
Par JeK87
avatar - JeK87
Message(s) : 16
12/12/2018 à 16h48
12/12/2018 à 16h48
oui, c'est pour cela que j'ai vérifié tout mon tableau derrière...
Et effectivement, P=UI, 63A équivaut 13860W...la base du collège
Par JeK87
avatar - JeK87
Message(s) : 16
30/12/2018 à 13h47
30/12/2018 à 13h47
Hello Carminas
Je viens de finir mon élec de cuisine et je viens de me
Rendre compte d’un truc qui me chiffonne.
Initialement le four et la plaque étaient branchés tous les 2 sur la même ligne 32A et ... fils de 4mm2
Moi j’ai séparé le four, j’ai tiré un 20A - 2,5mm2
Mais est ce que je peux laisser ma plaque (induction 3 foyers 7200w) sur mon 32A en 4mm2 sans risques et non 6mm2 comme écris dans la norme?
Message(s) : 9951
30/12/2018 à 13h52
30/12/2018 à 13h52
C'est vrai que cela se faisait autrefois, mais qu'à l'époque on avait peu d'appareils de forte puissance.
De nos jours pour du 4² c'est disjoncteur 25A maxi.
Mais cela voudrait dire que vous êtes limité à 5,7 kW.
Ce qui est à mon avis suffisant tant que vous ne mettez pas en route les 3 feux simultanément.
Donc sans risque avec du 4² 32A, je ne peux pas vous l'assurer.
Par JeK87
avatar - JeK87
Message(s) : 16
30/12/2018 à 14h18
30/12/2018 à 14h18
Tout ça part du fait que quelqu’un est passé me voir et m’a dis qu’à vu d’œil ça semblait être du 4mm2
Mais je viens de mesurer le câble gainé, il fait 4,2 mm de diamètre
Donc pi x r2 = 13,8mm2 (dans sa gaine)
Il a dû se planter...
Enfin j’espère
Message(s) : 9951
30/12/2018 à 14h22
30/12/2018 à 14h22
De toute façon c'est simple en fils rigides :
- le 4² est mono brin
- le 6² est multi brins (environ 7 de mémoire)
Par JeK87
avatar - JeK87
Message(s) : 16
30/12/2018 à 14h30
30/12/2018 à 14h30
C’est ca, c’est du multi brins et 7 effectivement
Le coup de flip inutil à éplucher les forum
Visiteurs non identifiés : 25
