Conseil installation à partir d’un interrupteur
Par Cedmp
avatar - Cedmp
16/01/2016 à 16h46
16/01/2016 à 16h46
Bonjour, J'ai besoin d'un conseil sur la faisabilité / sécurité d'un montage. J'ai un interrupteur qui commande la lumière des toilettes. À partir de cette interrupteur, je souhaite également brancher directement une applique extérieure au wc. Le but : lorsque j'allume les toilettes, une lumière extérieure s'allume en même temps. Puis je le faire? S'agit il d'un branchement particulier ou puis je directement brancher le cable de l'applique sur les bornes de l'interrupteur? Merci pour vos conseils et avis C.
Message(s) : 19542
16/01/2016 à 17h00
16/01/2016 à 17h00
Cedmp a écrit :
S'agit il d'un branchement particulier ou puis je directement brancher le cable de l'applique sur les bornes de l'interrupteur? .
non cela ne fonctionnera pas
si le neutre passe par l'inter oui sur la borne retour lampe et sur le neutre avec un raccord où sur les 2 fils à la douille.
Message(s) : 9951
16/01/2016 à 19h58
16/01/2016 à 19h58
Je plussoie vigoureusement !
Si le conditions données par les3c19 ne sont pas remplies, il serait plus simple de repartir de la lampe, à moins que vous ayez la possibilité de retirer des fils jusqu'à l'interrupteur.
Attention en extérieur à bien vous assurer que votre luminaire est raccordé à la terre si vous y mettre une applique de classe I.
Par Cedmp
avatar - Cedmp
17/01/2016 à 13h08
17/01/2016 à 13h08
merci à tous les deux pour vos retours réactifs Sourire
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
