Les led fonctionneront normalement et sans problème. Il leurs faut juste une résistance de limitation d'intensité.Sauf si tu les câbles en série mais avec les leeds pas sur que ça fonctionne correctement.
Mais quand je lissalut
quand le lis
3x 20W 15-17V 1400mA (par piece)
= 60W 45-51V 1400mA
Driver: LCM-60: 60W - 57V - 500/600/700/900/1050/1400mA
je pense tout de suite à des lampes leds et non à des leds, diodes électroluminescentes
j'ai pensé à des led en composant électronique. D'où la précision en début de postPar exemple 24 LEDs demandant chacune 3,2V sous 1.250 mA peuvent être alimentées
par un seul driver en les configurant.
24 LEDs en série, le driver doit fournir 24 x 3,2 = 76,8V sous 1 x 1.250 = 1.250 mA
On parle bien de led en composant électronique et non ampoule LEd.
Mais quand je lisj'ai pensé à des led en composant électronique. D'où la précision en début de postPar exemple 24 LEDs demandant chacune 3,2V sous 1.250 mA peuvent être alimentées
24 LEDs en série, le driver doit fournir 24 x 3,2 = 76,8V sous 1 x 1.250 = 1.250 mAOn parle bien de led en composant électronique et non ampoule LEd.
Visiteurs non identifiés : 43
