conseil schéma électrique
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
08/02/2010 à 21h47
08/02/2010 à 21h47
Bonjour à tous, je me lance dans une aventure concernant la rénovation d'une ancienne maison.
Je souhaiterai des conseils sur le schéma électrique joint
merci de vos conseils
bruno l'amateur
Bruno
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
08/02/2010 à 22h46
08/02/2010 à 22h46
voici le second niveau de la maison
merci
Bruno
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
08/02/2010 à 23h40
08/02/2010 à 23h40
dans un premier temps il me vien une question
c'est une habitation neuve ou en renovation ?
y a t'il passage d'un consuel ?
quelle sont les superficie des pieces ?
s'il faut respecter les normes sur l'habitation neuve
il manque des prises dans le salon et des prises de communications dans les chambres
tu as mis P chauffage qu'entend tu par la ? vraiment des prises ?
les prises sont interdite pour les radiateur , passage de cables
dis nous en plus
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
08/02/2010 à 23h42
08/02/2010 à 23h42
Trés bonne approche, en commençant par les fonctionnalités .
Pour les Prises et Eclairages, tout semble correct, tant vis à vis des fonctionnalités pratiques, que du coté des MINI de la Norme.
il te manque, même si pas utilisé (en cuisine):
- 1 PC 16A A spécialisée FOUR
- 1 Boite 32A spécialisée PLAQUES DE CUISSON.
Par ailleurs, dommage de ne pas couvrir les 2 angles de la chambre (au mini une prise vers chaque angle.
Pour les Radiateurs, ce ne sont pas des PRISES,n mais des BOITES de RACCORDEMENT.
Pour la TV, tu as prévu 2 endroits CH et Séjour ( TV Coax je suppose),
Il te manque des prises Téléphone ( Chambre, Cuisine, Séjour/Salon.
Ces prises Tél et TV doivent être proches d'une prise 230V.
Tu as mis 4 prises HP . .. mais qui viennent d'où ????
Certainement du coté de la prise TV Séjour ... Les prises HP ne sont pax une solution "miracle" , mais par contre, tuy fais bien de prévoir les 4 conduits spécialisés pour y loger les fils.
Il te faut précioser où tu vas mettre ,
- Soit Une GTL si tu le projettes ( mais tu n'y est pas formellement tenu),
Soit ton TABLEAU DE REPARTITION , et ton COFFRET DE COMMUNICATION (ou équivallent).
Par ailleurs où est ton DB ERDF ?
Et ton Piquet de Terre, ... où est-il ....
Après, tu pourras, essayer de lister tes circuits, leur proitection, les lignes de distribution ..
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
09/02/2010 à 00h16
09/02/2010 à 00h16
Hummm comment fais tu cher castor pour savoir si le nombre mini de prises est bonne sens avoir les superficie des pièces ? 7 prises pour salon salle a manger limite tout ça a 28m carré ?
moi ça me semble grand non ?
la norme impose 6 prise non specialisé dans une cuisine dont 4 sur le plan de travail , moi j'ai beau compter je dois en oublier un
ou alors on prend sur le sejour
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
09/02/2010 à 10h03
09/02/2010 à 10h03
bonjour à tous,
je vais essayer de repondre à vos questions.
Je précise dans un premier temps que c'est de la rénovation totale.
De plus je suis un vrai novice de la bricole mais trés motivé par ce projet.
J'ai trois niveau d'environ 50 m², l'arrivée EDF se trouve RDC où il y a le rond.
Je prend note qu'il ne s'agit pas de prise chauffage mais de boite.
également concernant les prises TV, et RJ45 qui manque.
Je n 'ai pas la terre que je compte mettre également à proximité du tableau le petit rond dans l'angle RDC.
Pour le consuel je sais pas si je dois les faire passer, j'y connais rien.
Juste pour précision, il s'agit d'une maison qui n'est pas habité depuis environ deux ans, que je garde que les murs et les plancher même si pour ces derniers je dois les remettre à niveau. je me lance dans la rénovation totale électricité, plomberie en PER, isolation, menuisserie.
Bruno
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
09/02/2010 à 10h21
09/02/2010 à 10h21
RE,
Concernant le tableau je vais essayer de vous montrer sur les schémas modifiés.
Je pense mettre un ID par niveau, plus un pour les radiateurs, es ce suffissant ?
les schémas vont suivre en tenant compte de vos conseils.
Merci de votre solidarité
bruno
Bruno
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
09/02/2010 à 10h35
09/02/2010 à 10h35
Voila le schéma modifié du RDC avec le tableau RDC comme je pense mais sans aucune prétention
bruno Confus
Bruno
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/02/2010 à 10h38
09/02/2010 à 10h38
OK pour tes précisions.
Si tu as déjà, (ou peux avoir un contrat ERDF ) , le consuel n'est pas nécessaire.
De toures façons, tu as raison de respecter la Norme NFC 15-100 , même si tu ,'est pas tenu par un consuel.
Effectivement, ton nombre de prises est un peu juste surtout dans le séjour/salon , car il faut mettre 1prise par tranche de 4 m2 (pour le séjour/salon).
et l'expérience montre que c'est un minimum, avec tous nos gadgets électriques d'aujiurd'hui. Il faut surtout bien les répartir , et couvrir toutes les faces de mur ( Mur de droite , opposé à la cuisine en particuilier ).
La séparation séjour/cuisine n'existant pas, la répartition est arbitraire . Au dessous de 4m2, une cuisine necesite que 4 prises non spécialisées, et 6 au-dessus de 4m2.
De toutes façons, l'implantation des prises COMMUNICATION fera apparaître ce déficit.
L'arrivée électrique dans le coin du garage ne pose pas dde problème particulier , avec l'arrivée de la TERRE, ce sera bon.
Tu en profitera pour y implanter le coffret de COM , ou son équivallent fonctionnel.
PS : En terme de chauffage, puisque électrique, je suis étonné de ne rien voir pour la Chambre, ni la salle d'eau/WC,
et peut-être même le garage ( même en usage temporel par grand froid de par au moins la buanderie et l'accés chambre )
09/02/2010 à 10h53
09/02/2010 à 10h53
bruno l'amateur
Avant toute chose consulte ce document a la page 24 ceci pour le nombre de prises et de point lumineux, imposés par la norme!
Avec ça fait ton schémas!
Ce document va te renseigner sur tout ce que tu as besoin pour faire un plan de ton installation!
ensuite on pourra mieux te conseiller sur certain manque ou emplacement qui nous paraitrait soit non conforme soit non viable a l'utilisation!
Et tu pourras poser de meilleures questions sur cette norme et pour nous ce sera plus facile d'y répondre!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/02/2010 à 11h05
09/02/2010 à 11h05
RE
Je vois qu'entre temps, avec ma réponse , tu as commencé un début de distribution...
et je vois que Lres3C19 t'a mis lme docume,nt HAGER en lien.
Il te faudra, au minimum 3 ID pour ta maison ( Surface entre 35 et- 100m2).
Je te cconseille de réserver 1 ID 40A 30mA AXC à la fonctuion CHAUFFAGE et CHAUFFE-EAUY ELECTRIQSURE, ce qui permetra de prévoir un DELESTEUR (si nécessaire pour ptimiser le maxi de consommation).
Un autre ID de type A 40 A 30mA A , sera affecté à la plaque CUISINE 32 A et au Lave Linge , plus 1 ou 2 départs de faibme puissance.
Et l'autre de type AC pour le reste ..
Peut-être que pour ds raisons de charhe, il faudra remplacer l'ID 40A type A par un 63 A popur y mettre un peu plus de charge ( Sèche linge et FOUR par exemple . ).
On verra .
PS : Pe,nser à 2 prisdes également sur le tableau, ou dans le coin cofftret de COM.
Je vois que tu as mis PARAFOUDRE : Y est-tu obligé de par ta situation .
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
09/02/2010 à 11h17
09/02/2010 à 11h17
RE
MERCI POUR TES REPONSES PERTINENTES
J AI REGARDE SUR UNE CARTE IL SEMBLE QUE OUI POUR LE PARAFOUDRE LA MAISON ETANT SITUE DANS LA LOIRE 42.
JE PREVOIS EFFECTIVEMENT LES DEUX PRISES ET 20% DE LIBRE SI J AI BIEN RETENU.
POUR LES ID J AI BIEN L INTENTION D EN METTRE QUATRES
A SAVOIR UN POUR LE RDC (Chambre d'amis, pièce d'eau, buanderie, garage)
UN POUR LE 1ER ( wc, cuisine salon sejour)
UN POUR LE 2ND (SCHEMA EN COURS) (deux chambre, salle d'eau toilette)
UN POUR LE CHAUFFAGE ET SUR TES CONSEIL BALLON.
cordialement.
Bruno
09/02/2010 à 11h19
09/02/2010 à 11h19
Salut Castor, Top !
4 ID car chauffage électrique, il en faut 1 pour le chauffage et les 3 autres prévus pour les - de 100 m² dont 1 type A. Non ,,???? T\'es sûr ?
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
09/02/2010 à 11h29
09/02/2010 à 11h29
dans le loire le parafoudre est obligatoire seulement si les lignes de distribution sont aérienne
si elle sont enterré c'est pas obligatoire
mais en mettre un c'est tj bien
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
09/02/2010 à 11h45
09/02/2010 à 11h45
kVALIER,
J'habite sur le 78, et je crois que les lignes sont aérienne alors je vérifirai fin fevrier quand je descend pour les travaux
merci
Bruno
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/02/2010 à 12h20
09/02/2010 à 12h20
surtout si tu as encoe un étage , donc du chauffage,
il te faut absolument un ID 63A type AC dédié au CHAUFFAGE + Chauffe-eau + Gestionnaire avec délestage. Penser à bien mettre le FIL PILOTE pour chaque radiateur.
Quant à mettre un ID par étage , c'est une solution, mais celà t'obligera à utilisr pour le Sol et le RdC des 63 A type A 30 mA .
Pour l'étage , un ID 40 A type AC .
Visiteurs non identifiés : 281
