conseil schéma électrique - page 5
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
08/02/2010 à 21h47
08/02/2010 à 21h47
Bonjour à tous, je me lance dans une aventure concernant la rénovation d'une ancienne maison.
Je souhaiterai des conseils sur le schéma électrique joint
merci de vos conseils
bruno l'amateur
Bruno
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/02/2010 à 12h25
12/02/2010 à 12h25
Rien n'est imposé, surtout en rénovation.
Tu peux le brancher sur un circuit PRISE.
L'essentiel, c'est qu'il soit, en final, protégé par un nID.
Mais, dans ton cas, puisque au RdC si j'ai compris, et que tu sais où il sera, mets une PC et mets ses fils en direct jusqu'au tableau. Puisque tu ax e la oplace, considère-là colmme un circuuit spécialisé, et tu y mets un DJ 20A (sous l'ID existant type A ).
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
12/02/2010 à 14h05
12/02/2010 à 14h05
Oui mais castor je suis ok avec toi, moi j'ai prevu une ligne direct congél relié à un dis20 comme tu me l'as préconisé si j'ai bien compris
cdl
Bruno
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
12/02/2010 à 14h08
12/02/2010 à 14h08
Les BDD et mon partenaire Castor,
Je vais mettre en ligne mon tableau et mes trois niveaux de schéma que j'ai numeroté pour plus de facilité d'installation, jete un oeil si tu trouves cela cohérent.
ps : EDF a mis le courant au compteur (nickel)
Cdl
Bruno
Bruno
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
12/02/2010 à 14h08
12/02/2010 à 14h08
cuircuit rdc
Bruno
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
12/02/2010 à 14h09
12/02/2010 à 14h09
circuit premier
Bruno
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
12/02/2010 à 14h10
12/02/2010 à 14h10
circuit second
Bruno
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/02/2010 à 15h06
12/02/2010 à 15h06
Bonne nouvelle pour ERDF . Tu est sauvé .. pas de contrainte de coffret de chantier ou de Consuel.
Tes shémas :
**2ème****
-Pour éviter toute ambuiguité , remplace PC : Prise Chauffage par BC : Boite Chauffage ,
ou plus simplemet : R = Radiateur electrique
- Je suppose que COM = TV+RJ45 = 2 prises cote à cote ; TV coax et RJ45
- Comme tu a mis des de lignes E1...E7 , PXx .. , tu devrair reporter ces N° au-dessus des circuits ( DJ sur ton schéma électrique). Ce sera beaucoup plus clair pour la suite.
Pourquoi as-tu écrit ID40A/32 ???? peut-être ID40A/30mA?.
****1er Etage .****- dito 2ème
- Rajoure GE : Gestionnaire d'Energie , je pense à proxilité oté des inters E5/EA5 ( c'est à dire prés de la sortie/entrée..
PS : je n'ai pas ciompris cio=omme tu entres , l'entrée débouchant dans les WC !!!!!
- Retire la notion CHAUFFAGE d ton Schéma életrique (dito RdC)
****SSol***
- dito 2ème
- pour le CE , remplace PC par je suppose B , comme ailleurs .
- retire ausi Radiatyeur chauff chamnbre du schémz,
- mets le carré PARA en pontillé
Je vois que tu as bien pris en compte , sauf erreur de ma par
Essaie donc de mettre les réd des cablages P1..x, E1..X, R1..x, au-dessus des DIS y azfférent,
et voilà 3 plans bien utiles .
On verra après ...
PS : pour tes travaux, vu l'état, tu devrais te faire un petit tableau sur 1 Rail, avec 1 ID 40A 30mA,2DJ 10A, 2dJ 20A, et 2 prises sur rail = 11 modules ... et tu serais e sécurité,
et avec si possible un raccordement à la Terre, même provisoire.
de
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
12/02/2010 à 15h15
12/02/2010 à 15h15
Castor,
je modifie tous cela et prévoit un petit tableau comme préconisé sachant que je pourrais récuperer les dis et ID à l'issu pour mon tableau final.
Merci de ton aide
j'ai également fait une éboche du circuit plomberie
je sais pas si je le mets en ligne ici ou je crée une question plomberie
cdl
burno
Bruno
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/02/2010 à 16h57
12/02/2010 à 16h57
Question Plomberie en forum PLOMBERIE
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
12/04/2010 à 17h39
12/04/2010 à 17h39
je voudrais une information sur mon tableau
en effet j ai acheté des disjoncteurs legrand serie 6019-6020 j'ignore quel ID acheté car il y a plusieurs modèle vis ou barette haut ou bas
je sais pas j'y connais rien
merci de votre aide
bruno
Bruno
Visiteurs non identifiés : 283
