conseil schéma électrique - page 3
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
08/02/2010 à 21h47
08/02/2010 à 21h47
Bonjour à tous, je me lance dans une aventure concernant la rénovation d'une ancienne maison.
Je souhaiterai des conseils sur le schéma électrique joint
merci de vos conseils
bruno l'amateur
Bruno
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
09/02/2010 à 20h40
09/02/2010 à 20h40
re castor,
je vais reprendre tes remarques et te remercie de me donner de ton temps.
je mets des P mur de droite chambre RDC ok
je mets des prises tv dans toutes les chambres, mais je comprends pas le fait d'ne mettre plusieurs dans la chambre des enfants ?
Je bascule en 10A prise l'éclairage.
Tu me fais oter le dis20 pour le chauffage pourquoi?
Je sais pas ce que tu entends pas fil pilote ? désolé
merci je modifie le tableau et le mets en ligne complet
cdl
Bruno
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/02/2010 à 22h21
09/02/2010 à 22h21
Re
a) Je te proposais de mettres 2 jeux de prises TV - RJ45 , car tu disais chambre des enfants ... et vu cette pièce, je pensais à 2 enfants qui se partageraient cette pièce à 2 fenêtres .. ce qui permettait à chacun d'avoir son coin .... c'est juste ce que j'ai interprété.
b) oter les DIF Chauffage de ces rails RdC, 1er, 2ème, c'est parceque tous les DJ xchauffage seront sur le 4àme rail CHAUFFAGE, avec l'ID 63A chauffage ' et le délesteur/gestionnaire).
c) Oui, tu vas mettre des radiateurs électriques muraux , de type à définir suivant ta sensibilité, lreur esthétique, et leur prix... Un point esszentiel : Achète les avec FIL PILOTE .
Et pour les lier au tableau des DJ, tu utilisera des conduit avec 3 fils 2,5 mm2 ' PH, N,; TYerre , et 1 fil 1,5 mm2 : Fil Pilhttps://www.promotelec.com/upload/filpilote/d0e3db5e-3f72-4cf5-914c-93b4c5b3fb01.pdfote )
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
09/02/2010 à 22h32
09/02/2010 à 22h32
Slt castor,
voici le tableau que j'ai réalisé sur tes conseils
je pense avoir oublié le disjoncteur ballon et le truc bipolaire pour le parafondre
cdl
je te le joint
bruno
Bruno
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
09/02/2010 à 22h50
09/02/2010 à 22h50
juste pour info tu bosses dans quoi castor?
cdl
Bruno
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/02/2010 à 22h54
09/02/2010 à 22h54
RE
OK, ça prend forme ....
et tu vois, ton tableau 4x13 mopdules est trop petit , tout n'ira pas et pas de place libre ..
On verra
a) Le parafoudre n'est pas là .
Mets le sur une 5ème ligne comme les ID ,
avec Dij BIPOLAIRE (2Mod ) et PARAFOUDRE (2 Modules).
b) Circuit CHAUFFAGE
* OK pour FDJ RdC (chambre)
PS tu n'as pas prévu de RZD salle d'eau ??? il va y faire froid ... et1 radiateur salle d'eau nécessite 1 DJ indépendant . Y penser
* ok pour DJ salle 1er ( 3 rzd ),
* Pour l'étage, il te faut- 1 DJ pour radiateur Salle de bain,
* et un ou 2 DJ ( à voir ) séparation parents/enfants.
* sur ce rail, il manque ;
- contacteur 20 A pour CE ,
- DJ 2A pour commande tarifaire
- un autre DJ 2A pour gestionnaire ( à voir si commun suivant cas )
* J'oterais le DJ PC COM , pour le re^porter sur le razil RdC.
de même mes prisdes COM, je les mertrai plutôt en mural, à l'endroit d'utiliosation du coffret d'aiguillage COM.
c) circuit 2ème RAS
d) circuit 1er RAS
e) circuit RDC
j'y rajouterais le DJ PC COM vcomme vu précédemment,
et peut-^retre l'éclairage extérieur 16A2,5mm2 ? , celà répartirait un peu les rails
PS : tant que j'y pense, il te faut 1 conduit TAZBLEAU életrique -- zone 1er , proche de l'entrée, où tu plazcera la commande de ton gestiionnaire d'énergie ( plages horaires, cdes locales confort/eco/arrret. ). ICTA 20 .
Je crois que j'ai fait le tour
1 ID 63 A, compte 3 modules,
1 Délesteur/gestionnaire 4 à 6 modules ..)
Donc, tu peux synthétiser et mettre à jour (y compris remarques précédentes) 3plans et schéma.
Ce setra plus facile ensuite pour affiner et récupérer d'autres remarques ....
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/02/2010 à 23h04
09/02/2010 à 23h04
RE brunol
N'as-tu pas vu ma fiche BRICO du mois de Janvier ....Dommage .
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
09/02/2010 à 23h05
09/02/2010 à 23h05
castor,
qu es ce qu un DJ2A pour gestionnaire quel est son but ?
je vais penser aux dis independant pour chauffage sdb rdc et sdb 2nd.
Pour info je suis entrain de créer un blog sur l'aventure
si tu veux prendre peur fais y un tour
www.brunol.bricoblog.fr
cdl
Bruno
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
09/02/2010 à 23h09
09/02/2010 à 23h09
non désolé je sais même pas ou la trouver je suis nouveau sur le site depuis deux jours
je suis preneur pour l info
Bruno
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/02/2010 à 01h50
10/02/2010 à 01h50
Re
Je ne sais pas comme on fait officiellemùe,nt .. je n'ai pawx trouvé dans les menus,
j'ai rusé, et voici le lien
https://www.bricoleurdudimanche.com/enquetes-et-dossiers/le-bricoleur-du-moment/Le-bricoleur-du-mois-de-janvier-2010-castor.html
Les DIJ 2A sont utilisés pour différents occasions : cf NFC 15-100
* pour l'alime,tyatrion du circuit spécialisé d'une VMC,
* pour protéger le circuit de commande d'une tarificaztuio HP/HC via le contact C1/C2 délivré par ERDF.
* pour protéger l'alime,tation d'un délesteur ou d'un gestionnaire
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
10/02/2010 à 14h42
10/02/2010 à 14h42
bravo une interview sympas, un personnage rempli de connaissance et transmettant son savoir.
Sinon je vais rajouter le dis2A sur le quatrième circuit je t envoi ça.
Bruno
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
10/02/2010 à 14h47
10/02/2010 à 14h47
Voila castor et autres BDD mon tableau envissagé.
Il manque le boitier com mais je n'ai pas analysé ce sujet avec précision je le rajouterai dès que possible pour avoir des conseils.
Cdl
Bruno
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/02/2010 à 15h51
10/02/2010 à 15h51
Tun'as pas tout interprété mes remarques..
Je vais te proposer un schéma modifié , celà ira plus vite ..
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/02/2010 à 16h38
10/02/2010 à 16h38
Re
voici le brouillon de schéma tel que je le vois
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/02/2010 à 16h42
10/02/2010 à 16h42
Confusion .. c'était ton schéma ..
voici mon point de vue ...
Corduialement
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
10/02/2010 à 21h27
10/02/2010 à 21h27
Castor,
j'ai pris en compte ton tableau, j'ai donc fait les modif je te laisse en prendre compte.
Petite question bien evidement lol
C1 et C2 c'est les deux prises obligatoires ?
Je comprends pas ce que c'est gestionnaire/ delesteur
et pour terminer le dis16 com, c'est celui que l'on relit au boitier COM ?
Merci cordialement
bruno
Bruno
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
