contacteur : contourner la temporisation
avatar - salvadorgrinder
27/07/2015 à 18h39
27/07/2015 à 18h39
Bonjour à tous, J'ai récemment fait l'acquisition d'un contacteur de porte sans fil DI-O CHACON que je compte utilisé pour détecter l'ouverture d'une porte. L'appareil est sans fil, il fonctionne très bien. J'ai branché sur le récepteur une lampe afin d'être prévenu de l'ouverture de la porte. Néanmoins, l'appareil est équipé d'un temporisateur et la lampe s'éteint au bout d'un temps maximal de 20 min alors même que je souhaiterais pouvoir maintenir l'éclairage jusqu'à ce que je "reset" l'ensemble. Je suis donc à la recherche d'un procédé pour contourner la temporisation. Idéalement, il faudrait un dispositif capacitif / à mémoire qui soit branché sur le récepteur mais j'ai peur que celui-ci ne coupe l'arrivée de courant de la prise dès le délai achevé. Si rien n'est possible, existe-t-il un moyen de bricoler un contacteur sans fil permettant d'allumer une lampe ou DEL dès qu'une porte est ouverte et nécessitant un reset pour s'éteindre. Je ne sais pas si je suis très clair. Merci de vos réponses par avance.
27/07/2015 à 18h40
27/07/2015 à 18h40
la notice du contacteur sur le site de LEROY MERLIN : ici
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
27/07/2015 à 18h55
27/07/2015 à 18h55
Sans toucher le montage existant, il est possible de rajouter un fin de course qui alimenterait un télérupteur ou une forme de bistable (deux positions) ..
On peut imaginer dés l'ouverture de la porte une alimentation du télérupteur qui cessera par une nouvelle impulsion ou reset.
Message(s) : 19541
27/07/2015 à 20h05
27/07/2015 à 20h05
voir schémas
les fils orange et bleu correspondent aux 2 fils sortie prise du boitier, la phase sera reprise en amont et peu être aussi le neutre si coupure bipolaire par le boitier, ce dernier pouvant être temporisé au minimum.
Visiteurs non identifiés : 11
