Contacteur sonor sur pile
Par MEHARI
avatar - MEHARI
Message(s) : 23
06/07/2014 à 18h40
06/07/2014 à 18h40
bonsoir ,je voudrais installer un contacteur sur mon portail et que lorsqu'il s'ouvre qu'une lumière clignote a l’intérieur de la maison car je ne le voit pas !! a pile car la cour vient d’être finie et je ne voudrait pas refaire de tranchée, avez vous une idée merci cordialement
06/07/2014 à 18h57
06/07/2014 à 18h57
Bonsoir.
Peux-nous nous aider par la marque et le modèle de ta motorisation, et de ton portier ? Il est possible que cette fonction soit incluse dans tes matériels.
Ensuite, nous dire combien de fils existent dans la liaison "courant faible" (pas l'alimentation 230V) entre la maison et le portail. Nous tâcherons de savoir s'il y a un ou deux fils libres.
Après les solutions seront plus complexes...
@ bientôt !
Par MEHARI
avatar - MEHARI
Message(s) : 23
06/07/2014 à 20h46
06/07/2014 à 20h46
MERCI de me répondre grainDesel, mais il faut que tu saches que je n'y comprends rien qu'il y a plein de fils dans la boite , mais je suis incapable en comprendre , c'est pour cela que je voyais la simplicité , c'est a dire un contacteur en haut du portail, et la je rectifie , car j'ai mis contacteur sonore mais il me faut un contacteur et dans la maison une lumière qui s'allume ou qui clignote quelques secondes mais sans fils pour deux raisons que tu connais les tranchées et les tas de fils que je comprends pas voila pour moi c'est très compliqué ou trouver et comment monter ce contacteur et cette lumière est ce possible déjà sans fils en batterie ou piles je pense que je pourrai amener 2 fils 220 v en haut du portail , mais pas plus
voila mon gros soucis , merci de m'aider
méhari
06/07/2014 à 21h54
06/07/2014 à 21h54
Bonsoir.
J'ai bien compris ton projet.
Les infos que je te demande permettraient de réaliser cela sans ajouter de fils. Je suppose que tu possèdes les notices de ton portier (audio ? vidéo ?) et de ta motorisation.
Si tu ne nous communiques que leurs marques et références (par exemple s'il te manque telle ou telle notice) nous pouvons chercher par ailleurs (dans nos documents pros, par nos fournisseurs, sur le net, ...).
Avec un système plus complexe on peut imaginer du CPL si l'alimentation de la motorisation est en 230V. Mais je suppose que pour toi plus ce sera simple et mieux cela vaudra ?
Message(s) : 10914
06/07/2014 à 22h16
06/07/2014 à 22h16
hello
p'tet de ce côté :
Par MEHARI
avatar - MEHARI
Message(s) : 23
07/07/2014 à 14h04
07/07/2014 à 14h04
ok je regarde et je te dis ça , pour les ref mais cpl avec 220 en arrivée ça me parle mieux
Par MEHARI
avatar - MEHARI
Message(s) : 23
07/07/2014 à 19h13
07/07/2014 à 19h13
BONSOIR Efred
j'ai regardé mais je ne comprend pas grand chose , tu sais moi, il faut que l'on me dise c'est ça qu'il te faut et tu le monte comme ça , et la je suis capable de me débrouiller , mais sinon je bloque ,
si tu as d'autres idées , je suis preneur , peut être qu'entre toi et grainDsel , vous allez pouvoir me trouver une bonne solution je le sens bien ,
merci encore
méhari
Message(s) : 10914
07/07/2014 à 19h18
07/07/2014 à 19h18
hello
graindsel t'a demandé les marques portail et interphone, au mieux les notices PDF
Par MEHARI
avatar - MEHARI
Message(s) : 23
07/07/2014 à 19h34
07/07/2014 à 19h34
bonsoir grainDsel
c'est une motorisation au sol CAME qui marche tres bien , je t'ai pris des photos de la boite et tu vas comprendre pourquoi je ne veux pas trop y toucher , ce sont des professionnels qui ont fait les branchements
je vais essayer de t'envoyer quelques photos, j’espère y parvenir
cordialement
méhari
Par MEHARI
avatar - MEHARI
Message(s) : 23
07/07/2014 à 19h35
07/07/2014 à 19h35
j’essaie en plus de lui envoyer des photos mais ça passe mal
07/07/2014 à 19h54
07/07/2014 à 19h54
photos trop lourde sans doute
charger xnview gratuit
option : image
option :redimensionner
choisir 800
sauvegarder
pour nous envoyer : clic sur choisir un fichier
chargé
et
envoyé
Par MEHARI
avatar - MEHARI
Message(s) : 23
07/07/2014 à 20h35
07/07/2014 à 20h35
je n'arrive pas a vous envoyer des photos je ressayerai demain merci encore
Par MEHARI
avatar - MEHARI
Message(s) : 23
08/07/2014 à 08h30
08/07/2014 à 08h30
je te joins deux photos tableau du portail , étant donné qu'il y en a plusieurs et que 3 ne passent pas je vais te les envoyer 2 par 2 merci a plus
Par MEHARI
avatar - MEHARI
Message(s) : 23
08/07/2014 à 08h48
08/07/2014 à 08h48
je vais essayer de les ziper car ça ne passe pas merci
08/07/2014 à 08h51
08/07/2014 à 08h51
on peut charger jusque 5 photos
si elles sont trop lourdes il faut les réduire comme indiqué plus avant
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
