couper automatiquement une climatisation
Par pic630
avatar - pic630
24/11/2012 à 13h09
24/11/2012 à 13h09
Bonjour, J'ai fais installer une climatisation de type mono split d'une puissance de 4000watt. Je souhaiterai que celle-ci s'arrete automatiquement dès qu'une fenetre est ouverte. Je pense mettre des connecteurs d'ouverture flilaire. Questions : La boucle des connecteurs peut elle etre alimentée par le 220W ? Si oui, quel type de relais dois je utiliser et comment se branche t-il ? Si non, comment alimenter cette boucle, quel relais dois-je prendre et comment brancher le tout ? Avec mes remerciements Jean claude
Jean claude
24/11/2012 à 15h09
24/11/2012 à 15h09
Bonjour, Jean-Claude, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Sur le principe, tu devras nous donner le schéma de la clim : il sera plus sage d'agir sur la chaîne de régulation que de couper brutalement le courant.
Ensuite, as-tu regardé les contacts à installer ? En principe ce sont des ILS, relativement discrets, tu pourras réaliser le câblage en câble téléphonique, probablement collé, en circulant peut-être par les combles si tu as une maison individuelle.
Ensuite il suffira d'avoir un transfo de commande et un relais très basse tension, et agir sur la régul de la clim, en quelque sorte en lui disant "il fait suffisamment chaud" : alors elle s'adaptera sans tout chambouler...
A bientôt pour la suite...
Par pic630
avatar - pic630
24/11/2012 à 16h27
24/11/2012 à 16h27
BGrainDsel, bonjour et merci pour ta réponse. Je vais donc patienter quelques mois car ma clim est sur le bassin d'arcahon et je n'ai pas les plans ici. J'ai déja recherché sur le net et téléphoner au fabricant, mais je ne peux que lui donner que la référence commerciale et celle-ci ne lui suffit pas. Je te recontacte dès que j'ai du nouveau. Cordialement Jean claude
Jean claude
Visiteurs non identifiés : 17
