courant pour néons qui oscille et fil phase libre après démontage mur - page 2
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
21/02/2023 à 21h31
21/02/2023 à 21h31
j'ai démonté un pan de mur récemment dans lequel il y avait un boitier de dérivation. J'ai réussi à tout refaire fonctionner, mais, dans la gaine réservée à des néons d'une pièce, j'ai 3 fils, un bleu, un rouge et un jaune, et il passe 240V entre le rouge et jaune et un courant qui oscille entre 0 et 50V, parfois moins, entre le bleu et le jaune, et, c'est ce branchement qui va sur un interrupteur qui allume les néons. Je voudrais vous poser alors deux questions :
Question 1 : le branchement des néons est un branchement spéciale comparé à un éclairage classique ? j'aurais plutôt mis le bleu et rouge mais j'ai suivi les couleur avec l’interrupteur. Je n'ose pas essayer le branchement bleu/rouge et puis, si ça marche... Mais, j'aimerais bien comprendre pourquoi j'ai un courant comme ça, si faible et qui oscille, sur un interrupteur de néons.
Question 2 : j'ai une phase, le rouge, qui est donc libre, mais, le neutre est déjà pris pour les néons. Je ne sais pas à quoi servait ce fils rouge avant puisque, apparemment, il n'est pas nécessaire pour faire fonctionner les néons, mais, j'en ferais bien une prise, mais, je n'ai donc pas de neutre libre, alors : est-ce que je peux alors brancher un fils bleu nouveau entre la prise nouvelle et le domino sur lequel est branché le neutre et la phase pour l’interrupteur du néons ? ou sinon, brancher ce nouveaux fils neutre sur une autre arrivée de 220 qui va directement au tableau et qui dessert d'autres prises et un éclairage ?
En espérant avoir été suffisamment clair Sourire
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
08/03/2023 à 21h58
08/03/2023 à 21h58
et ben, c'est compliqué...
Quel est le problème exactement ? ma question est trop compliquée, mal exposée ? si je me suis mal conduit en suggérant l'utilisation d'un testeur, je m'en excuse : je voulais juste participer, plutôt que de simplement poser des questions, mais, je ne recommencerai plus, promis !
Merci !
Message(s) : 10904
08/03/2023 à 23h57
08/03/2023 à 23h57
Merci !
 reformuler correctement la question, et on verra.
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
09/03/2023 à 18h56
09/03/2023 à 18h56
Je vais la formuler différemment alors :
description de la situation :
J'ai un fil rouge libre sur lequel circule 240V. Je n'ai pas le fil neutre qui va avec. J'aimerais bien faire une prise simple, sans terre, avec ce fil rouge. A proximité, j'ai un fil neutre qui permet l’allumage de néons, issus du même disjoncteur et il y a un domino dessus.
Question : d'un point de vue sécurité (matériel et humain) et non normes, est-ce que peux brancher un nouveau fil neutre sur ce domino du fil neutre qui va un interrupteur pour créer ma nouvelle prise ?
Sur la papier, ça n'est pas l'idéal, mais, je n'ai pas d'autre solution. Si je ne peux pas faire ça, pourquoi ? d'un point de vue sécurité seulement.
Visiteurs non identifiés : 145
