court circuit au BUS d’un moteur de portail coulissant
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
29/10/2016 à 21h07
29/10/2016 à 21h07
moteur somfy freevia300 de portail coulissant. Donc en panne et 4 impulsions qui m' annoncent un court circuit au BUS. Je teste ce qui y est relié : les 2 cellules et le boîtier à clé : rien de suspect. Je débranche tous ces éléments. Je teste les 2 bornes BUS : court circuit ! La carte mère est hors d'usage ?
Autre élément : la résistance testée du moteur me parait très faible, normal ?
Sujet déplacé en électricité .mimi03 modérateur.
Merci de me donner votre point de vue.
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 42
