creation 2 eme tableau 50 m - besoin d’aide technique
Par pcfcx
avatar - pcfcx
Message(s) : 10
07/06/2011 à 21h56
07/06/2011 à 21h56
Bonjour à tous j'ai besoin de petits conseils pour mon raccordement entre mes 2 tableaux électrique celui de la maison et la petite cabane J'ai construit un pool house pour ma future piscine et je souhaite me repiquer que le tableau principal pour créer un 2° tableau d'ou pourront partir des divers cables d'alimentation pompe lumieres frigo quelques prises et lumieres depart de cables d'éclairage exterieur Mes questions sont : - Quel sections de câble je dois prendre pour les raccorder ? 6² ou 10²? - Au vu du prix du cable, dois je tirer la terre ou puis je raccorder la terre du 2 eme tableau au piquet de terre de la piscine? - Sur le tableau principal quel element de protection dois je mettre (disj diff 40A 30 ma?) et comment me repiquer dessus ? - Sur le 2 eme tableau, faut il un disj diff de type A ou AC ? Par avance, Merci pour tout
Message(s) : 9949
07/06/2011 à 23h01
07/06/2011 à 23h01
Avec 50m la chute de tension est loin d'être négligeable.
La section dépendra de la puissance dont vous voulez disposer.
En supposant que votre tableau de répartition principale se trouve à côté du disjoncteur EDF (celui qui est plombé) on aurait :
- 6² protégé par un disj 10A pour 2,3kW maxi et 1,7% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 20A pour 4,6kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 32A pour 7,3kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 25² protégé par un disj 50A pour 11,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi
Si le disjoncteur EDF est à l'extérieur est en limite de propriété, il faudra augmenter ces sections pour tenir compte de la chute de tension cumulée.
Au final tout dépendra de la puissance des pompes mais le 6² est de toute façon trop juste.
Au départ dans le tableau principal mettre le disjoncteur de calibre indiqué ci-dessus.
Dans le tableau divisionnaire mettre un interrupteur différentiel 30mA type AC
Pour la terre, le mieux est de vous raccorder à la terre de l'habitation et donc de passer 3 fils.
Si vous ne passez que 2 fils pour limiter le coût, vous pourrez refaire une terre au niveau de la piscine, mais il faudra impérativement en effectuer la mesure donc louer l'appareil nécessaire.
Vous pouvez vous inspirer de ce schéma
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
