Cuisinière qui ne fonctionne plus
avatar - Doudounette
08/11/2017 à 01h20
08/11/2017 à 01h20
Bonsoir, Voici ce qui s'est passé. J'étais en train de cuire un plat dans mon four et sur un des ronds de ma cuisinière et tout s'est éteint (four, rond, horloge, éclairage, prise de courant sur la cuisinière). J'ai vérifié les fusibles dans mon appartement, c'est ok. J'ai vérifié les deux gros fusibles dans le sous-sol du logement tout est ok. Est-ce que c'est la cuisinière ou la prise? Comment puis-je tester la cuisinière? Et la prise? Est-ce que je peux louer un multimètre? Merci!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/11/2017 à 06h46
08/11/2017 à 06h46
salut:
et en débranchant le Four ça le fait encore ?
tu peu faire une chose
tu prend une rallonge et tu te branche sur une autre prise
si ça saute encore sa vient du four ou sinon c'est la prise
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
08/11/2017 à 06h53
08/11/2017 à 06h53
Bonjour, loyer un multimètre juste pour tester des prises, je vous conseille plutôt dans acheter un 1er pris vous en trouverez pour environ 10€
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 19542
08/11/2017 à 07h32
08/11/2017 à 07h32
quand rien ne fonctionne on commence par regarder les fusibles
question: comment vois tu que le fusible est bon? attention avec les portes fusibles il faut les ouvrir pour voir la cartouche à l'intérieur
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 36
