(avec le répartiteur ou l'amplificateur). Bonjour,
sauf s'il y a un autre post qui le précise, je ne vois pas le type d'antenne que tu as sur le toit!
Si c'est une parabole, avec un répartiteur, cela ne pourra fonctionner que sous certaines conditions. Pour être tranquille et pouvoir zapper comme chacun le souhaite, il faut une tête quatro (je ne crois pas que les triples existent) et dans ce cas, c'est 3 câbles qui doivent partir du toit pour être redistribués dans chaque pièce.
jb
Merci à toi quand même de m'avoir averti
Sinon mon plan est il correct juste pour vois si j'ai bien compris le tout?
Ok super merci
Pour la longueur, c est quoi beaucoup de longueur?
Je devrais avoir environ 12m maxide la ou je recupere le cable au rzpartiteur puis encore 12m du repartiteur a la prise la plus eloignée ( qui en fait est celle ou je recupere le cable. Donc 24m aller retour en passant par le repartiteur.
Les autres prises seront a environ 6m du repartiteur.
A votre avis ampli ou pas ampli??
Garde ton 17VATC c'est ce qu'il y a de mieux (tu peux trouver aussi du 19 et du 21VATC).
Le chiffre, c'est l'atténuation du câble aux 100 mètres pour une fréquence de 800Hz, donc plus le chiffre est bas, meilleur c'est, ici 17dB.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
