[Débutant] Ajout de prises depuis prise dans le mur
Par Frisbiche
avatar - Frisbiche
Message(s) : 17
03/12/2017 à 22h22
03/12/2017 à 22h22
Bonjour à tous !
Je me lance dans l'ajout d'une cloison pour séparer deux chambres dans la maison que je viens d'acheter.
Je suis nouveau ici, mais je risque de revenir au fur et à mesure de l'arrivée des questions existentielles que je me pose Sourire
N'hésitez pas à me dire si j'ai malencontreusement enfreint certaines règles !
Alors, pour le sujet qui m'anime aujourd'hui :
Je compte insérer dans ma cloison quelques câbles électriques pour ajouter des prises dans le mur. Ca tombe bien, j'ai des prises qui sont juste à côté de la future cloison.
Quand je retire les prises, je trouve ça derrière : https://imgur.com/a/yEBsv
Question, je fais quoi en termes de branchement pour pouvoir ajouter une ou plusieurs prises supplémentaires en série ? (un peu comme sur ce schéma que j'ai repéré :
Il faut que je débranche la prise la plus à droite, et après je fais quoi ? Je m'attendais pas à autant de fils... Est-ce parce que les prises sont sur un va et vient ?
Merci d'avance de votre aide !
Frisbiche
Message(s) : 9949
03/12/2017 à 23h15
03/12/2017 à 23h15
C'est juste que ces 3 prises sont repiquées l'une sur l'autre puis repartent alimenter une autre prise.
Il faut faire une dérivation intermédiaire en mettant 3 bornes à connexion automatiques type Wago (préférez la série 2273)
Vous inspirer du schéma joint
Par Frisbiche
avatar - Frisbiche
Message(s) : 17
04/12/2017 à 09h42
04/12/2017 à 09h42
Un grand grand merci pour cette réponse !
Quelle est la différence entre les bornes Wago et de simples dominos ?
Edit : ah, en regardant, j'ai l'impression que c'est le nombre de connexion : alors que le domino sert à faire du 1 - 1, les bornes Wago permettent de connecter trois câbles ensemble, j'ai bon ?
Message(s) : 9949
04/12/2017 à 17h52
04/12/2017 à 17h52
Oui et également :
- connexion automatique
- moins encombrant
- plus fiable
- plus pratique
Mais une connexion par domino en mettant 2 fils d'un côté et 1 fil de l'autre reste possible.
Par Frisbiche
avatar - Frisbiche
Message(s) : 17
04/12/2017 à 21h36
04/12/2017 à 21h36
Merci beaucoup Sourire
Je crois que je peux passer le fil en « résolu » !
Visiteurs non identifiés : 22
