Déclenchement successif d’appareils electriques
Par dann31200
avatar - dann31200
27/04/2014 à 19h20
27/04/2014 à 19h20
Bonjour, Je possede un modem internet relié à un routeur Wifi relié lui meme à une boite ATA qui me fournie le telephone. Ces 3 appareils sont connectés sur la meme multiprise. Toutefois, pour qu'ils fonctionnent correctement, ils doivent etre branchés dans l'ordre suivant : Modem, routeur, appareil pour le telephone. Avant de connecter l'appareil suivant, nous devons attendre que le précédent soit initialiser ( environ 20 secondes d'attente entre chaque branchement). Aprés une coupure de courant, les appareils se reconnectent simultanement et plus rien ne fonctionne ( internet et telephone). Ma question est la suivante, existe t il un appareil ou une autre configuration qui me permettrait de déclencher successivement chaque appareil avec un intervalle d'une vingtaine de secondes en cas de coupure de courant et de façon automatique ? Merci a tous Bonne journée
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/04/2014 à 19h39
27/04/2014 à 19h39
peut être que cela existe tout fait ?
mais cela peut se réaliser en faisant un montage à l'aide de deux relais temporisés
28/04/2014 à 01h43
28/04/2014 à 01h43
Bonsoir.
Regarde s'il n'y a pas une possibilité de configuration(s) ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
28/04/2014 à 08h37
28/04/2014 à 08h37
J'avais le même problème avec mon décodeur télé et ma box, si on branchait les 2 en même temps, le décodeur télé se mettait en défaut car il ne trouvait pas le réseau internet. On se demande parfois à quoi pensent les concepteurs...
J'avais simplement temporisé la prise du décodeur télé pour qu'elle ne se mette sous tension que 5 minutes après l'apparition de la tension en cas de coupure.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
28/04/2014 à 10h56
28/04/2014 à 10h56
Avez vous pensé à un 'onduleur , tout simplement ?
Visiteurs non identifiés : 10
