Tableau électrique : Empêcher 2 appareils de fonctionner en même temps ?
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
21/02/2022 à 18h09
21/02/2022 à 18h09
Bonjour ici,
Voila je suis toujours sur ma rénovation et je "finalise" les détails de l'électricité.
Actuellement je suis en triphasé, Enedis me refusant le passage en monophasé (histoire de compteur en cascade dans l'immeuble, câbles trop fins ect ect). Ils ont quand même accepté de passer de 9 à 12 kva ce qui m'a aider.
Du coup j'ai fais mon installation en monophasé sur 3 rangées (une rangée par phase).
Mon problème concerne une des phases, en effet elle prend 1 radiateur 1500w + ballon 1800w + machine à laver 2000w ... en imaginant que les 3 se mettent en route en même temps (peu de chance que ca arrive mais admettons) ca va disjoncter ...
Actuellement j'ai choisi la solution simple qui consiste à éteindre le radiateur quand je veux mettre la machine au cas ou.
J'ai vu qu'il existe des délesteurs mais existe t il un "appareil" qui se contente d'empêcher 2 appareils de fonctionner en même temps ?
Merci Sourire
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/02/2022 à 19h55
21/02/2022 à 19h55
Non, pas à ma connaissance, et de plus il faut définir un seuil, et gérer les transitoires
Le plus logique, serait de mettre sur cette phase , derrière l'ID 30 mA MONO, un délesteur MONO qui coupe le Chauffe-eau en cas de surcharge.
- Le CE est parfait, car son alimentation peut être coupée et remise sans contrainte,
- Il n'en est pas de même des appareils électroménagers, en général avec de la programmation par électronique ... ils ne repartiront pas en cas de coupure et remise de courant ...
Message(s) : 9951
21/02/2022 à 23h49
21/02/2022 à 23h49
Une solution est de mettre un délesteur pour cette phase à risque.
  • Soit en coupant le chauffe-eau par coupure de la tension d'alimentation
  • Soit envoyant un ordre arrêt sur le fil pilote du radiateur
Message(s) : 226
22/02/2022 à 09h35
22/02/2022 à 09h35
Ca marche,
Merci pour les réponses, je vais réfléchir car un délesteur (sauf si j'ai pas regardé les bonnes références) faut compter 150/200 euros facile alors que couper le radiateur ou le ballon d'eau chaude ca peut être aussi simple.
Merci pour les réponses.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
22/02/2022 à 09h51
22/02/2022 à 09h51
Je l'ai fait, mais il n'y a pas de solution clé en main. J'ai utilisé un relais ampèremétrique qui surveille l'activité d'un appareil. Quand cet appareil fonctionne,  le relais ampèremétrique se déclenche et empêche l'autre appareil de fonctionner.
Visiteurs non identifiés : 36
