declencheur automatique sur interphone
Par zoup
avatar - zoup
24/11/2010 à 16h13
24/11/2010 à 16h13
bonjour... je m'adresse a vous car je ne trouve de reponse nul part pour mon " soucis".. et pourtant le net est vaste... voila dnas l'immeuble nous avons un interphone classique: les gens sonnent chez moi , je dois decrocher et appuyer sur un bouton pour leur ouvrir ... mais je voudrais que cette manip se fasse toute seule c'est a dire que quand ils sonnent ca declent automatiquement le circuit d'ouverture dans mes contrainte j'ai: -il ne faut pas qu'un eventuel systeme se place sur la porte d'entrée mais il faut qu'il soit au niveau de MON interphone dans l'appart - ce systeme doit être verrouillable , c'est a dire repasser en mode standard , ou je dois decrocher et appuyer sur le bouton pour faire rentrer les gens.. y a til un sauveur dnas la salle pour m'aider... les electricien me ise que non il faut agir SUR la porte d'entrée... et me cours de TSA ( certe ca date) me disent quand même qu'il doit y a avoir qq chose de possible a faire.. une impulsion eletrique qui rentre , je veux qu'elle declenche une autre impulsion electrique... merci d'avance
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
24/11/2010 à 17h51
24/11/2010 à 17h51
Tout est possible mais n'importe qui pourra entrer dans l'immeuble sans contrôle
Pour cela il faudra installer une interface commandée en parallèle sur la sonnerie d'appartement et dont le contact sera lui repris en parallèle du poussoir de commande de gâche
Message(s) : 19542
24/11/2010 à 18h02
24/11/2010 à 18h02
j'aimerais bien avoir plus d'explications que ça et avec si possible le matériel nécessaire pour faire cette interface !!
Ce n'est pas sur la sonnerie mais au décrochage du combiné, enfin c'est ce qu'il me semble avoir compris!
Si c'est avec la sonnerie rien de plus simple un relais 8/12 volts commandé avec la sonnerie et le contact en parallèle avec le BP de la gâche et le tour est joué!!
Message(s) : 382
24/11/2010 à 18h13
24/11/2010 à 18h13
Salut les c19
Oui j'avais oublié le fait du "décrocher appuyer"
Dans ce cas il faudra trouver sur le bornier interne à l'appareil le + qui en général est commun à la phonie en 6 volts et à la gâche en 12 volts et le fil de retour de gâche
L'interface quant à elle serait un microrelais dont la bobine serait alimentée en même tps que la sonnerie et serait du même voltage je suppose 6 volts DC et dont son contact servirait à la commande de gâche 12 volts AC,un simple interrupteur permettrait de mettre hors circuit la bobine pour neutraliser le systéme
Message(s) : 382
24/11/2010 à 18h19
24/11/2010 à 18h19
En fait la sonnerie est peut être également sur le 12 volts mieux vaut vérifier cette tension et savoir si c'est du continu ou de l'alternatif
Message(s) : 382
24/11/2010 à 18h38
24/11/2010 à 18h38
Erratum
J'ai repris un schéma d'interphone de marque Urmet et c'est bien évidemment le 0 volts qui est commun à la phonie et à la gâche
Donc pour le contact de l'interface entre le fil du 0 volts et le fil de retour de gâche
Par contre il serait bon de savoir quel type d'interphone est installé et de connaître le schéma de câblage car selon les modèles le câblage est totalement différent
Par zoup
avatar - zoup
24/11/2010 à 20h22
24/11/2010 à 20h22
merci de vos reponse , même si c'est du chinois pour moi Rigole en fait je suis profession liberale et je ne reponds pas a l'interphone de toute facon , je decroche et j'ouvre.. donc ca reviendra au même... je regarderai demain le modele de l'interphone.. par contre il n'y aurai pas de systeme " tout pret" .. dis une inculte de l'electronique Grand sourire
Message(s) : 382
25/11/2010 à 18h37
25/11/2010 à 18h37
Systéme tout prêt là nous sommes dans le rêve et l'utopie d'autant que ce n'est pas un fonctionnement recommandé Mouais...
Par zoup
avatar - zoup
25/11/2010 à 21h32
25/11/2010 à 21h32
arf ... je pouvais rever Clin d\'oeil faut que je branche un bricoleur dnas mon entourage . je n'ai aps regarer la marque de l'interphone aujourd'hui.. la semaine prochaine. merci encore
Message(s) : 10918
26/11/2010 à 13h33
26/11/2010 à 13h33
Salutatous
Et pourtant ca existe (chez Urmet du moins) référence 8409, fonctionne pour des systemes 2 fils ou 5 fils
Message(s) : 382
26/11/2010 à 19h36
26/11/2010 à 19h36
Salutatous
Bravo pour ta recherche Efred et bon week-end
Par zoup
avatar - zoup
26/11/2010 à 19h53
26/11/2010 à 19h53
merci des infos
Message(s) : 10918
26/11/2010 à 20h26
26/11/2010 à 20h26
Salutatous
C'est pas de la recherche, j'en ai déjà posé (cabinets médicaux) et j'en ai un dans le camion....
Par bobidou
avatar - bobidou
Message(s) : 8
15/01/2011 à 14h44
15/01/2011 à 14h44
Bonjour, j'ai le même problème avec mon interphone de marque Urmet. Où peut-on trouver ce système réf 8409? En vous remerciant par avance.
Message(s) : 10918
15/01/2011 à 15h51
15/01/2011 à 15h51
Ça se trouve chez les grossistes pris
Par bobidou
avatar - bobidou
Message(s) : 8
19/01/2011 à 14h19
19/01/2011 à 14h19
Merci pour la réponse et pardon pour mon inculture, mais quel type de grossiste ou de magasin svp? Est-ce que ce type de système peut être installé facilement ou faut-il des connaissances particulières?
Visiteurs non identifiés : 28
