declencheur automatique sur interphone - page 2
Par zoup
avatar - zoup
24/11/2010 à 16h13
24/11/2010 à 16h13
bonjour... je m'adresse a vous car je ne trouve de reponse nul part pour mon " soucis".. et pourtant le net est vaste... voila dnas l'immeuble nous avons un interphone classique: les gens sonnent chez moi , je dois decrocher et appuyer sur un bouton pour leur ouvrir ... mais je voudrais que cette manip se fasse toute seule c'est a dire que quand ils sonnent ca declent automatiquement le circuit d'ouverture dans mes contrainte j'ai: -il ne faut pas qu'un eventuel systeme se place sur la porte d'entrée mais il faut qu'il soit au niveau de MON interphone dans l'appart - ce systeme doit être verrouillable , c'est a dire repasser en mode standard , ou je dois decrocher et appuyer sur le bouton pour faire rentrer les gens.. y a til un sauveur dnas la salle pour m'aider... les electricien me ise que non il faut agir SUR la porte d'entrée... et me cours de TSA ( certe ca date) me disent quand même qu'il doit y a avoir qq chose de possible a faire.. une impulsion eletrique qui rentre , je veux qu'elle declenche une autre impulsion electrique... merci d'avance
Message(s) : 10918
19/01/2011 à 18h21
19/01/2011 à 18h21
grossistes, type REXEL, CEL, CGED, etc...
A voir si ils vendent aux particuliers
Par bobidou
avatar - bobidou
Message(s) : 8
21/01/2011 à 18h12
21/01/2011 à 18h12
ok, merci
avatar - Tomicuicui
16/02/2011 à 20h35
16/02/2011 à 20h35
Bonjour, j'ai exactement le même problème que Zoup et aprés avoir chercher en vain sur le net, je poste ici. Quelqu'un pourrait il m'aider à bricoler mon interphone afin d'obtenir les mêmes résultats que demandé, à savoir que la porte de l'immeuble s'ouvre lorsque l'on sonne. Je n'ai définitivement pas les moyens de m'offrir un interphone qui propose une telle fonction. Comme suggéré, je suppose qu'il soit possible d'ajouter un système qui renvoie le courant automatiquement sur le bouton d'ouverture de cette satanée porte. Il n'est pas nécessaire de décrocher pour que le bouton d'ouverture fonctionne. En le bloquant la porte reste ouverte, mais je doute que mes voisins apprécient cette solution. Est-ce que dériver le cable du buzzer sur le bouton d'ouverture suffirait? Il s'agit d'un Cofrel terraneo LT 603S et ne trouve nul part la documentation technique concernant les câblages. Toute aide sera la bienvenue, merci d'avance.
Par bobidou
avatar - bobidou
Message(s) : 8
17/02/2011 à 09h29
17/02/2011 à 09h29
Bonjour, quelle galère mais j'ai fini par trouver ce module 8409. Quelqu'un pourrait-il m'envoyer un schéma de montage pour interphone urmet 1131 5 fils SVP? Merci d'avance.
Message(s) : 10918
17/02/2011 à 12h16
17/02/2011 à 12h16
voici le schéma :
Par bobidou
avatar - bobidou
Message(s) : 8
17/02/2011 à 16h17
17/02/2011 à 16h17
merci pour cette réponse rapide, mais encore une petite info: quelle est la différence entre le montage avec ou sans secret?
Message(s) : 10918
17/02/2011 à 18h04
17/02/2011 à 18h04
il n'y a pas de réelle différence, on se raccorde sur le module secret au lieu de se raccorder directement sur le poste.
Par bobidou
avatar - bobidou
Message(s) : 8
09/03/2011 à 10h26
09/03/2011 à 10h26
Je viens de recevoir le module 8409. J'aimerais savoir avant de l'installer s'il y a un moyen de le déconnecter facilement, pour le soir ou les WE, avant que les mamies de l'immeuble ne me tombent dessus? Amicalement.
Message(s) : 10918
09/03/2011 à 11h12
09/03/2011 à 11h12
il suffit de placer un interrupteur sur le fil de commande gache, tout simplement
Par bobidou
avatar - bobidou
Message(s) : 8
09/03/2011 à 11h58
09/03/2011 à 11h58
y a t'il une référence produit pour cet interrupteur? Comment faut il le relier (schema svp)?
Message(s) : 10918
09/03/2011 à 12h04
09/03/2011 à 12h04
n'importequel inter ira
pour le schéma, je l'ai déjà donné en lien vers le produit :
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
09/03/2011 à 12h09
09/03/2011 à 12h09
n'importe quel inter encastré ou en saillie en lieu et place de l'horloge représentée sur le schéma PDF plus haut dans le post de efred
Par bobidou
avatar - bobidou
Message(s) : 8
09/03/2011 à 16h56
09/03/2011 à 16h56
merci je vais essayer de trouver ça
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 44
