J'ai un souci avec mon Delta Dore, depuis quelque temps je n'ai plus aucun voyant allumé dessus, et tous les disjoncteur sont ok.
Quelqu'un peut m'aidé ?
D'avance merci,
Alex
Vérifiez qu'il y a bien une tension qui arrive aux bornes 1 et 2.
Si c'est bien le cas, sans doute que le GP500 est HS
C'est le principe d'une panne.
Serte mais le pourquoi du comment !
T'elle est ma question ?
Un survoltage ? ou autre ?
Cela doit pas griller comme ça ?
Enfin je suppose.
Hello,
Aucun fusible interne.
C'est comme tout, ça peut tomber en panne sans signe avant-coureur.
Il n'existe pas de produit de remplacement.
J'ai bien du jus sur la B1 et B2.
Donc il est hs.
Je vais donc documenter pour trouver l'équivalent.
Merci à tousse pour votre aide.
Bien cdt
Alex
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 44
