DELTA Dore Gp 500
avatar - michmich73
Message(s) : 7
23/03/2023 à 15h29
23/03/2023 à 15h29
Dernièrement je viens de m'apercevoir que les témoins sur mon delta dore gp500 était allumé.
Je n'avais jamais fait attention à cela mais le témoin du chauffe-eaux  est rouge fixe est ce normal.
J'ai bien cherché la notice, afin de connaitre les significations de ces témoins  mais NADA et trouver le mode d'emploi chez Delta Dore encore moins.
Merci par avance de votre retour
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
23/03/2023 à 18h58
23/03/2023 à 18h58
Le voyant de gauche (celui du chauffe-eau) s'allume pendant les heures creuses donc lorsque le chauffe-eau est en chauffe. Les 2 voyants de droite sont toujours allumés (si tout va bien). Et le dernier s'allume en cas de délestage (il est éteint sur la photo, c'est normal).
avatar - michmich73
Message(s) : 7
23/03/2023 à 20h19
23/03/2023 à 20h19
bonjour, merci pour la réponse, mais justement le témoin du chauffe-eaux est allumé rouge, d'où mon questionnement.
Message(s) : 10918
23/03/2023 à 23h17
23/03/2023 à 23h17
 hello
Et c'est à quelle heure?
Message(s) : 9951
24/03/2023 à 07h23
24/03/2023 à 07h23
Vous avez quelle type d'abonnement ?
avatar - michmich73
Message(s) : 7
24/03/2023 à 07h59
24/03/2023 à 07h59
Bonjour, c était dans l après-midi et je possède un abonnement heure pleine heure creuse.
Belle journée
avatar - michmich73
Message(s) : 7
24/03/2023 à 08h01
24/03/2023 à 08h01
Bonjour, j ai un abonné heure pleine heure creuse avec edf.
Belle journée
Message(s) : 9951
24/03/2023 à 08h20
24/03/2023 à 08h20
Le problème peut venir d'EDF
Faites défiler l'affichage du compteur Linky, jusqu'à voir l'état du contact. Il devrait être ouvert pendant les heures pleines (voyant GP500 éteint) et fermé pendant les heures creuses (voyant GP500 allumé)
avatar - michmich73
Message(s) : 7
24/03/2023 à 09h32
24/03/2023 à 09h32
le contacteur est ouvert ce qui est normal.
je crois que je viens de trouver, en ouvrant le boitier Linky je vois que les bornes C1 et C2 ne sont pas raccorder.
ce qui voudrait dire que c'est depuis que le technicien qui est venu installer ce compteur Linky mon système qui fonctionnait jusqu'à présent est plus opérationnel.
je sais pas comment agir dans ce cas là.
belle journée.
Message(s) : 10918
24/03/2023 à 09h48
24/03/2023 à 09h48
belle journée.
C'est via la téléinfo que ce voyant s'allume, donc, le fil de commande du contacteur passe par le GP500, pas par C1 C2
Message(s) : 9951
24/03/2023 à 09h55
24/03/2023 à 09h55
Par contre la téléinfo doit être raccordée sur I1I2 du Linky
Message(s) : 10918
24/03/2023 à 10h02
24/03/2023 à 10h02
 Ca doit être le cas puisque le voyant téléinfo serait vert fixe
avatar - michmich73
Message(s) : 7
24/03/2023 à 10h18
24/03/2023 à 10h18
bonjour, le tele info est bien sur les deux bornes l1l2 ce qui voudrait dire que mon Gp 500 serait hs.
je viens encore de vérifier sur mon chauffe eaux j'ai bien du jus qui arrive.
belle journée
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
24/03/2023 à 10h23
24/03/2023 à 10h23
Plus haut vous écrivez : "le contacteur est ouvert ce qui est normal."
Et maintenant : "je viens encore de vérifier sur mon chauffe eaux j'ai bien du jus qui arrive."
Il y a un problème là, si le contacteur est ouvert et que le chauffe-eau est sous tension, ce n'est pas normal.
avatar - michmich73
Message(s) : 7
24/03/2023 à 10h57
24/03/2023 à 10h57
effectivement il y a un problème, est il possible de vérifier le GP500 afin de voir si le dit problème ne viendrait pas de lui.
belle journée
Par Ivory
avatar - Ivory
16/06/2023 à 04h48
16/06/2023 à 04h48
S'il y a un problème, peut-on vérifier qu'il ne vient pas de lui en regardant le GP500 ?
une belle journée  basketball stars
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
