déplacer une prise électrique de l’autre côté d’une cloison
Par thalie44
avatar - thalie44
06/09/2013 à 19h43
06/09/2013 à 19h43
Bonjour, nous avons fait monter une cloison en placo avec isolation dans notre salon pour créer une nouvelle chambre. Nous avions demandé une prise électrique sur cette cloison côté chambre. Je voudrais à présent passer cette prise électrique de l'autre côté de la cloison (côté salon), comment puis-je faire ? Je pensais essayer de percer la laine de verre pour passer le cable de l'autre côté, mais je crois que c'est assez compliqué de percer la laine de verre, et je ne voudrais pas que ça chauffe. Est-ce possible ou y a-t-il une autre marche à suivre ? Merci beaucoup par avance !
06/09/2013 à 20h30
06/09/2013 à 20h30
, Thalie, sur ce site d'entraide.
Il ne s'agit pas de percer la laine de verre, mais de se faufiler devant ou dedans selon son sens et la chance.
Pour le placo, le mieux est d'utiliser une scie cloche, mais de batailler avec un cutter est jouable aussi.
A quelle distance la nouvelle prise doit-elle être par rapport à celle existante ?
Te souviens-tu de l'emplacement des montants en fer du placo (disposés normalement tous les 60cm) ?
Par thalie44
avatar - thalie44
06/09/2013 à 23h05
06/09/2013 à 23h05
ok je vais essayer de trouver un accès ! la nouvelle prise se trouveras en face, donc je n'aurai au moins pas de probleme de montant. Merci bcp pour votre avis !
06/09/2013 à 23h22
06/09/2013 à 23h22
Ce que vous appelez en face est plutôt je pense de l'autre coté de la cloison.
Ce qu'il faut c'est mesurer l'axe de la prise actuelle et reporter la mesure de l'autre coté.
Ensuite il faut décaler ce repérage de 10cm minimum à droite ou à gauche afin que les 2 boitiers d'encastrement ne se trouvent pas dos à dos..l'épaisseur de la cloison je pense ne le permettrait pas. (*)
Une fois ce nouveau repérage effectué, il faut avec une scie cloche de 68mm faire un trou sur cette face de placo.
Puis démonter la prise d'origine.
Et puis percer la laine de verre n'est vraiment pas insurmontable, il suffit de passer un cable de type RO2V ou un fourreau (gaine) entre les 2 trous
Mettre un boitier cloison sèche dans le trou du nouvel emplacement et cabler la nouvelle prise.
Et de l'autre coté ( prise d'origine) après avoir couper le courant il faudra raccorder l'autre extrémité du cable
C'est tout. Temps d'intervention : 1/2 heure maxi
(*) s'assurer toutefois qu'il n'y ait pas un montant métallique du à ce décalage
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 78
