déporter un récepteur de Thermostat Theben
Par irep
avatar - irep
06/10/2016 à 12h40
06/10/2016 à 12h40
Bonjour. Ça doit être une question récurrente, mais je n'ai pas trouvé comment faire. Pour m'en excuser, je vous ai fait un joli croquis. Sourire Voilà mon souci: à la cave, le récepteur Theben reçoit mal le signal de l'émetteur Thermostat sans fil. Cela provoque des températures instables dans les pièces de la maison. J'ai fait l'essai de tirer 4 fils depuis la cave pour placer le récepteur dans la pièce à vivre. L'amélioration est notable et l'objectif est atteint. Mais pour le moment, les fils traînent au sol. Triste Depuis l'ancien thermostat à fil désactivé du salon, il y a 3 fils qui descendent par une gaine murale jusqu'à la cave. Je souhaiterais finir proprement le travail en me servant de ces fils. Mais je ne sais pas comment passer de 4 fils à 3 fils. C'est idiot hein. Sourire Sur l'ancien thermostat, il y avait un pontage. Sur au moins deux fils opposés (les bruns, je crois) sortants de la chaudière et raccordés au récepteur Theben, il y a du courant, même quand le gros interrupteur mural destiné à couper l'alimentation de la chaudière est coupé (ça je ne sais pas trop pourquoi, mais ce n'est pas le sujet, je crois). Comment dois-je prolonger les 4 fils (2 bleus et deux bruns) aux 3 fils muraux (rouge jaune vert) ? Merci.
06/10/2016 à 16h15
06/10/2016 à 16h15
si c'est un contact sec qui sert pour la chaudière ce n'est pas possible sauf en ajoutant un contacteur qui serait commandé par le thermostat et un contact à fermeture servirait pour la chaudière.
peut tu mettre le schémas de câblage de la chaudière.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
06/10/2016 à 16h17
06/10/2016 à 16h17
il y a plusieurs questions :
est ce toi qui a supprimé l'ancien thermostat ? Etait il bien sur cette chaudière ?
Que dit le doc de la chaudière sur le contact T° ? Libre de potentiel, 220 V, ... ?
Que dit la doc du thermostat sur le contact (idem la chaudière) ?
Peut être plus simple : tu vire le câble à 3 conducteurs et tu en passe 4 Clin d\'oeil
Par irep
avatar - irep
06/10/2016 à 20h16
06/10/2016 à 20h16
Merci à vous deux. L'ancien thermostat à été déconnecté par le professionnel qui a installé la nouvelle chaudière il y a … au moins 10 ans. J'avais pensé à tirer un nouveau fil et je viens de le tenter, mais ça semble coincé de chez coincé. J'aurais bien tiré les 3 et entraîné 4 autres ou toute variante de ce tour de passe-passe, mais je ne suis pas certain d'y parvenir. La maison a 50 ans, certaines gaines dont celle-là sont en métal et un gros fil de terre obsolète y passe aussi, mais lui va (allait) vers le tableau, je présume. Voici le manuel du Thermostat: Et voici le plan du brûleur (mazout/fioul): Les fils bleus et bruns proviennent d'une réglette de 50 cm de long perforée par une flopée d'entrées-sorties pour les fils. Je pourrais en faire une photo malgré le fait qu'il y a très peu de recul pour englober tout en une seule prise de vue (mais je suis plus photographe qu'électricien Sourire )
06/10/2016 à 20h39
06/10/2016 à 20h39
re
il y a la possibilité de se servir de ces trois fils pour piloter un relais qui lui fera le contact pour la chaudière
06/10/2016 à 20h49
06/10/2016 à 20h49
voir schémas
Par irep
avatar - irep
06/10/2016 à 21h40
06/10/2016 à 21h40
Merci bien. Ça m'impressionne. Il y a un "truc" qui ressemble à un relai et qui précède la paire de fils bleu et brun qui se connecte sur le L et N du récepteur Theben. Mais vu ton plan, ça ne doit pas être ce relai que tu conseilles. Voici:
07/10/2016 à 06h59
07/10/2016 à 06h59
Voici:
ceci n'est pas un relais mais un simple connecteur
Visiteurs non identifiés : 58
