Dépose plafonnier et conservation de l’interrupteur pour commande prise
Par durenth
avatar - durenth
Message(s) : 5
20/05/2019 à 16h32
20/05/2019 à 16h32
Bonjour à tous, J'ai une interrupteur double (deux boutons, que j’appellerai respectivement A et B) sur lequel sont reliés une applique (bouton A) et un plafonnier (bouton B). J'ai déposé le plafonnier et je souhaite conserver le bouton B pour déclencher l’allumage d'une lampe que j'ai branché sur une prise murale. Je pensais trouver facilement un émetteur à brancher à la pace de l'ampoule du plafonnier, qui commenderai un récepteur branché quant à lui sur la prise qui alimente ma nouvelle lampe. Je n'ai rien trouvé sur internet et en magasin on m'a dit qu'aucune solution n’existait.. Je suis très surpris. Avez-vous des idées ou connaissez vous un produit qui répondrai à mes attentes? Merci à vous tous et bonne journée!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
20/05/2019 à 17h44
20/05/2019 à 17h44
Mais si, la solution "sans fil" existe pour votre cas.
Mais l'émetteur ne se montera pas à la place du plafonnier, mais derrière l'interrupteur.
Par exemple de marque DIO :
Emetteur
Prise commandée
Par durenth
avatar - durenth
Message(s) : 5
21/05/2019 à 09h29
21/05/2019 à 09h29
Bonjour cjupiter et merci pour votre réponse. J'avais oublié de préciser un point important, je n'ai malheureusement pas du tout de place derrière l’interrupteur, je ne peux donc pas y loger l'émetteur... Si il existait un émetteur similaire qui pouvait détecter la présence de tension, je le brancherai au niveau du plafonnier.. Mais rien, je ne trouve rien Sourire Bonne journée
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
21/05/2019 à 09h57
21/05/2019 à 09h57
Dans ce cas, il reste une possibilité "bricolage".
Il suffit de brancher un relais 230V à la place du plafonnier et d'utiliser un contact de ce relais pour commander le module sans fil à la place de l'interrupteur.
Encore faut-il avoir la place de loger relais + module émetteur dans le pot de centre du plafonnier.
Exemple de petit relais :
Par durenth
avatar - durenth
Message(s) : 5
21/05/2019 à 17h54
21/05/2019 à 17h54
Parfait! Je vais faire ça, merci beaucoup pour votre aide.
Message(s) : 10900
21/05/2019 à 20h14
21/05/2019 à 20h14
hello
et quelle est la place dispo pour le récepteur?
il y a des boutons sans module émetteur qui existent.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
22/05/2019 à 08h30
22/05/2019 à 08h30
La demande de base est de pouvoir conserver son interrupteur existant...
Visiteurs non identifiés : 24
