détecteur de mouvement sur lampadaire en série
avatar - manucactus
Message(s) : 64
06/06/2013 à 22h12
06/06/2013 à 22h12
Voici mon problème
J'ai une longue allée avant d'arrivée à mon domicile (100 m)
mon idée était de mettre 3 lampadaire sur cette portion avec un détecteur de mouvement au premier lampadaire, comme cela dès que quelqu'un passe, il a la lumière pour progresser jusqu'à la maison.
J'ai donc tirer un fil, positionné mes trois lampadaires, le premier fonctionne avec le détecteur mais les autres reste allumé, il ne fonctionne pas avec le détecteur.
J'ai essayé plusieurs montage, mais rien y fait.
Aurais t'il fallu que je tire deux ligne au lieu d'une où y a t'il un truc que j'ai oublié.
Merci d'avance pour votre aide
06/06/2013 à 22h26
06/06/2013 à 22h26
Non pas besoin de 2 lignes
Tu aurais du tirer ta ligne jusqu'au lampadaire ou tu as mis le detecteur et revenir en arrière depuis le détecteur pour alimenter les 2 autres...
Si Impossible de repasser le circuit dans le bon sens ou de rajouter un fil reliant les 3 lampadaires, la seule solution sera de positionner un détecteur à chaque lampadaire..
avatar - manucactus
Message(s) : 64
06/06/2013 à 22h38
06/06/2013 à 22h38
Voici un croquis
je ne suis pas de la partie et les shéma de pros je ne sais pas trop faire
j'espère que cela est plus clair (pas sur)
en deux mot le cable part de la prise électrique avec bleu, marron et terre
il arrive au lampadaire le plus près de la maison sur lequel il y a un domino le cable depuis la maison arrive dans ce domino et une triplette de fil repart vers le lampadaire 2, même système jusqu'au Premier ou est installé le détecteur.
j'espère que c'est plus clair
avatar - manucactus
Message(s) : 64
06/06/2013 à 22h42
06/06/2013 à 22h42
Si j'ai bien compris, je tire mes 100 m de cable pour avoir mon arrivé d'électricité et ensuite de relie mes deux autres lampadaire, mais au final je dois presque doubler la longueur mis à part la longueur entre la prise et le lampadaire 3, n'est ce pas ?
06/06/2013 à 22h51
06/06/2013 à 22h51
Re
Grosso merdo oui c'est ça.
160m de cable RO2V 3G1,5² dans ce mode de cablage
Ou alors ....
un Cable RO2V 5G1,5² sur 100m et tu auras le tout en un.. Clin d\'oeil
Pour être plus précis de la prise au premier lamadaire en 3G1,5 puis en 5G1,5² jusqu'au 2 autres lampadaires
J'aurais préferais toutefois, que tu partes depuis un circuit eclairage ou du tableau plutôt que d'une prise de courant
06/06/2013 à 22h59
06/06/2013 à 22h59
Re
Tu as géré l'accés dans le sens entrant OK !! mais dans le sens sortant il serait agréable d'avoir un 2e detecteur pour allumer l'allée..!!
Avec le 5G1,5² tu pourras le réaliser ...
J'attends de pied ferme le schéma de Carminas dont il a le secret pour illustrer cette réalisation. Clin d\'oeil
avatar - manucactus
Message(s) : 64
06/06/2013 à 23h11
06/06/2013 à 23h11
Donc si j'ai bien compris, c'est mort
le cable 5 G 1.5
cela veut dire qu'il y a 5 câbles dans la gaine
moi, mon câble est déjà posé et il n'y a que 3 fil, pas possible faire passer 2 de plus dans la gaine trop petite
pendant que j'y suis
mon détecteur, est un produit de base acheter à brico dépot 7 euros IP 44
je l'ai mis à 20 centimètre du sol orienté vers le haut, ça craint où pas?
merci D.R.H pour les réponses
Visiteurs non identifiés : 24
